會飛 2008-07-01 10:52:49 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 804查看 5回答
我用的GBG v8.0 做了獨立費,費用表里面也有
我用的GBG v8.0 做了獨立費,費用表里面也有 但是我打印報表的時候,獨立費報表為空,沒有顯示,是怎么回事呢? 還有我查看那個人才機表,人工表和機械表也沒有顯示,不能調差問題補充:我沒有做錯啊,費用表里面都有獨立費啊,就是報表不顯示 我現在知道了是怎么回事情了,是我同事在費用表里新建了一個獨立費,然后是他自己整的個費用代碼,雖然獨立費在費用表里可以顯示,但報表里卻不可以顯示。我重新做了個,用的它默認的就好了。謝謝各位的回答 但是現在我發覺這個GBG8.0版本的人工費調差好像只能在費用表里面寫公式,為什么不象GBQ4.0那樣可以直接在人材機里面調啊,gbg8.0只能在人材機里調材料,但是人工費不能顯示出來,是怎么回事啊
已采納建議你檢查一下費用表的設置是否有誤,再檢查一下報表的設置、紙張的設置等是否合適,仔細檢查自己的操作過程是否有錯誤的操作。 檢查一下你的工程量,是否均輸入完成,點擊相關的表格是否設置有錯誤。
2008-07-01 11:14:42
獨立費直接在計價程序中的獨立費中輸入即可,檢查一下你輸入是否正確,輸入以后報表中的費用表是會顯示的。
2008-07-01 11:20:07
建議你檢查一下報表里的獨立費報表設置有沒有設置錯誤,一般說獨立費報表里會有數據的,材料差價是可以調整的,報表也會有顯示.你先把這個工程關閉了,關閉時它提示你是否保存,點不保存.然后再重慶打開.我原來操作也碰到類似的問題.有時候費用為0的問題.你試一下這樣行不行
2008-07-01 12:33:22
你在計價程序中看不到獨立費,是因為計價程序的模板中沒有獨立費用這個項,你必須在計價程序中插入一行, 費用名稱:獨立費 取費基數:DLF 費用說明:獨立費合計 費率:100 這樣就可以了,如果是扣甲供材的話費率可以是負數,但是你插入獨立費以后要根據合同看看獨立費去不去稅金,決定獨立費文件插入的位置,最后再把建筑工程費用合計的取費基數修改一下,就可以了
2008-07-01 12:55:46
獨立費表,在報表中為空,出現這樣的情況,和你操作有關,具體要看看你工程才能明了問題的原因所在。 但是我可以給你建議一個解決方法。 在報表中,點右鍵新建一張獨立費表即可。如圖
2008-07-01 13:50:37
土建定額GBG V8.0 中,我既有土建子目又有借調裝飾子目,我費用是全統99費用定額,如何統一進行人工費調差.我試了始終不能使它們都統一進行調差.請問老師們如何處理?
我用的市政99定額,補充了個商品水穩層的子目。在報表里的工日統計表中這項有機上用工500多,但是在取費表里我查看費用代碼機上工日又顯示的是0 這是怎么回事哦? 我用的是GBG8.0
廣聯達 - 工程造價管理系統 GBG V8.0 廣聯達計價軟件GBQ4.0
現在這兩個軟件都可以用嗎,有人說兩個定額不一樣,一個價要高些,一個價要低些 請問一下,是否有這種說法,我發現很多都是用的GBG V8.0 我現在用的是4.0的 這個起沖突嗎?
你好,我用的是湖北03定額,請問一下我在費用匯總表里怎么看不到獨立費在哪里啊,而且我在獨立費里把把價格改了,而總造價也沒變動,是不是我的獨立費根本沒有在費用匯總表里匯總啊
請問一下各位,我用的是湖北03定額,請問一下我在費用匯總表里怎么看不到獨立費在哪里啊,而且我在獨立費里把把價格改了,而總造價也沒變動,是不是我的獨立費根本沒有在費用匯總表里匯總啊
