  • 有關主材的問題
    在土建調人材機價差時,表中有一主材表,那么何為主材,主材調不調價差啊,同一種材料在材料表里和在主材表里為何量都不一樣,比如我所做的這個工程里面水泥32.5的在材料表里面是137200m3而在主材表里面是10223m3,主材表里面的材料是怎么產生的?量又是如何確定的,思緒一片混亂,無從下手,望高人指點。。
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 主材就是主要材料,例如管道安裝子目,中,管材就是主材.主材要調差價的.
    2011-12-07 15:47:08
  • 可能是有一些含水泥的材料你沒有設定為主材,比如水泥砂漿、混合砂漿等。
    2011-12-07 15:58:13
  • 主材表里的內容有兩種方式形成:1、“從人材機匯總選擇”里面自己選定;2、軟件自動選擇一部分(但是不一定是你想選的,而且不全),比如:“取材料價值排在前20位的材料”或者“取占材料總值80%的所有材料”,這時主材表里的量就不一定等于材料表里面的量,當然只會少不會多!
    人材機
    價差
    2011-12-07 16:52:39
  • 水泥在砼、砌筑、抹灰等當中是主材,而在如門窗安裝中就是輔材。主材表中是以水泥是主要材料時的統計,而不是水泥在工程中的主要材料為統計標準的。所以出現了兩種表中水泥數量上的差異。
    2011-12-07 17:16:02
  • 有材就是分項工程中(定額中的主要材料),有可能一種材料分成幾部分顯示,工程量不錯,人材機表中的匯總不會有問題,要調整的話,一種特征的材料如水泥32.5,都改市場價就行。
    2011-12-07 18:10:27
  • 土建工程一般不用主材表,安裝工程用主材表。應按材料表中的工程量為準。
    2011-12-07 22:36:40
  • 主材是要調價差的
    2011-12-07 22:40:16
  • 主材要調價差的。
    2011-12-08 08:27:12
  • 答:所謂主材:是指材料的費用占總造價的比例來確定的,一般占10%及以上的材料,該材料應該根據市場價進行調整。關于你說的同種材料出現不同的數量,應該是不可能的,是否有商品砂漿、或者商品混凝土等材料。
    2011-12-08 11:30:28
  • 你說的主材是指主要材料用量吧。一般鋼筋、砼、木材等,用量小的可以不調
    2011-12-08 12:04:20
  • 主材就是主要材料。比如在安裝工程里,燈具,衛生器具,各種功能器械等都屬于主材。土建工程里,在砼、砌筑、抹灰里水泥就是主材,而在如門窗安裝中就是輔材。主材表中是以水泥是主要材料時的統計,而不是水泥在工程中的主要材料為統計標準的。所以出現了兩種表中水泥數量上的差異。 主材都是需要調整價差的。這些材料的市場價變化比較大,而且用量大,對造價的影響比較明顯。
    2011-12-08 15:53:02
  • 在人材機匯總界面,上第一行是所有人機材(全部的),倒數第二行是主要材料欄, 就是說主要材料你不設置,他就沒有。 如何設置: 一、從最上面的二個工具欄中選,即:自動設置主要材料 和從人材機匯總選擇。 二、從最下面的我收藏的主要功能處的二個工具欄中選。 你的主要材料量與材料總量不一致,可能是在材料匯總表中選擇時你設定了部分材料為甲供,所以主要材料的量是總材料量減甲供量。
    廣聯達服務新干線
    2011-12-08 20:38:35
主站蜘蛛池模板: 恩施市| 夹江县| 通渭县| 新竹县| 临武县| 四川省| 珲春市| 汉阴县| 聂拉木县| 木里| 怀远县| 上饶县| 通许县| 来安县| 蓬莱市| 雷州市| 泰宁县| 桐庐县| 阿拉善盟| 利津县| 台东县| 江达县| 武冈市| 岱山县| 阜新市| 鸡东县| 邯郸县| 炉霍县| 明溪县| 聂拉木县| 肥东县| 遵义县| 太和县| 芦山县| 龙井市| 瓮安县| 兴隆县| 大理市| 盖州市| 新蔡县| 芷江|
