ying 2010-05-17 13:50:44 | 廣東省 其他專業 | 1511查看 2回答
建筑材料是非題。請高手解答下。
是非題: 1.應選用多孔輕質的材料作為隔熱、保溫材料。 ( ) 2.做普通水泥細度檢驗,水泥試樣25.00g,篩余后1.55g, 其篩余量為6.0%。 ( ) 3.普通水泥的細度要求是80μm方孔篩篩余≤10.0%。 ( ) 4.其它指標均符合國家規范要求, 而強度一項不符合的可降低強度等級使用。 ( ) 5.體積安定性不合格的水泥可以降低強度等級使用。 ( ) 6.水泥是水硬性膠凝材料, 故運輸、貯存中不怕受潮。 ( ) 7.受潮的水泥凝結變得遲緩,但強度下降不大,可正常使用。 ( ) 8.卵石混凝土比同條件下拌制的碎石混凝土的流動性好, 強度則低。 ( ) 9.骨料中粘土含量增大,將使硬化后的混凝土強度下降、收縮增大,耐久性下降。 ( ) 10.同種的骨料, 若級配好,其空隙率會減小。 ( ) 11.水灰比越小, 混凝土的密實度和強度越大, 質量越好。 ( ) 12.混凝土的強度等級, 是以自然環境下養護28天的抗壓強度值來劃分的。 ( ) 13.現場用普通水泥澆筑的混凝土樓板、樓梯, 澆水養護的時間不得小于7 d。 ( ) 14.當砂漿的分層度為4cm時,其保水性良好。 ( ) 15.在砌筑砂漿中加入石灰膏的作用是為了提高砂漿的保水性。 ( ) 16.過火磚和欠火磚的顏色深淺不同。 ( ) 17.粉煤灰磚根據外觀質量、尺寸偏差、強度等分為優等品、一等品和合格品三個質量等級。 ( ) 18.鋼筋冷拉是在低溫下對鋼筋的拉伸。 ( ) 19.鋼筋冷拉后,在常溫下放置15~20天才能自行完成時效過程。 ( ) 20.熱軋鋼筋按其外形分為光圓鋼筋和帶肋鋼筋兩種。 ( )
已采納1對2錯3對4錯5錯6錯7錯8對9對10對11對12對13對14錯15對16對17對18對19對20對
2010-05-17 14:20:34
沒啥意思的,那么多超出造價工作者知識范圍內容,你還是到書店購買教科書吧。
2010-05-17 14:14:48
