  • 建筑材料相關(guān)問題?高手解答下。
    1.保溫材料受潮后, 其保溫性能( )。 A.增大 B.下降 C.不變 D.無法判斷 2.冬季施工的混凝土宜選用( )水泥。 A.硅酸鹽水泥 B.礦渣水泥 C.火山灰水泥 D.粉煤灰水泥 3.測定水泥強(qiáng)度用的標(biāo)準(zhǔn)試件尺寸是( )。 A.40 mm×40 mm×160 mm B.40 mm×40 mm×40 mm C.40 mm×40 mm×100 mm D.100 mm×100 mm×100 mm 4.澆筑有耐熱要求的混凝土工程應(yīng)選用( )。 A.硅酸鹽水泥 B.礦渣水泥 C.火山灰水泥 D.粉煤灰水泥 5.澆筑大體積混凝土工程應(yīng)選用( )。 A.高鋁水泥 B.硅酸鹽水泥 C.快硬水泥 D.礦渣水泥 6.普通水泥的強(qiáng)度等級,是以經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)規(guī)定齡期的( )強(qiáng)度來確定的。 A.抗壓 B.抗拉 C.抗折 D.抗壓和抗折 7.相同強(qiáng)度等級時, 三天強(qiáng)度最高的水泥是( )。 A.硅酸鹽水泥 B.礦渣水泥 C.火山灰水泥 D.粉煤灰水泥 8.硅酸鹽水泥的強(qiáng)度等級是以標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)( )天后所測得的強(qiáng)度值來確定的。 A.3、28 B.7、28 C.14、28 D.3、14 9.硅酸鹽水泥優(yōu)先用于( )混凝土工程。 A.大體積的 B.有耐熱要求的 C.預(yù)應(yīng)力的 D.受流動水侵蝕的 10.設(shè)計(jì)等級為C35的混凝土應(yīng)選用強(qiáng)度等級是( )的普通水泥較適當(dāng)。 A.32.5 B.42.5 C.52.5 D.62.5 11.條件允許下,盡量選用大粒徑的粗骨料,是為了( )。 A.節(jié)省骨料 B.節(jié)省水泥 C.減小混凝土收縮 D.節(jié)省水泥和減小混凝土收縮 12.測定混凝土強(qiáng)度等級, 其試件的標(biāo)準(zhǔn)尺寸是( )。 A.100×100×100 mm3 B.150×150×150 mm3 C.200×200×200 mm3 D.40×40×160 mm3 13.混凝土的強(qiáng)度等級, 是以經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)條件下養(yǎng)護(hù)( )的( )來劃分的。 A.3天 B.7天 C.14天 D.28天 E.抗壓強(qiáng)度 F.抗折強(qiáng)度 G. 抗拉強(qiáng)度 H.抗壓、抗折強(qiáng)度 14.影響普通混凝土強(qiáng)度的最主要因素是( )。 A.砂率 B.骨料種類和數(shù)量 C.齡期 D.水灰比和水泥強(qiáng)度 15.混凝土配合比設(shè)計(jì)時, 其水灰比(W/C)是根據(jù)混凝土的( )確定的。 A.強(qiáng)度 B.耐久性 C.強(qiáng)度和工作性 D.強(qiáng)度和耐久性 16.為了大大地提高混凝土的抗拉強(qiáng)度,可采取( )措施。 A.增大石的用量 B.增大水泥的用量 C.加入鋼筋 D.加入減水劑 17.泵送砼施工選用的外加劑是( )。 A.防凍劑 B.引氣劑 C.減水劑 D.速凝劑 18.新拌制的砂漿, 其流動性是用( )值來表示,保水性是( )值來表示用。  A.坍落度 B.維勃稠度 C. 沉入度 D. 分層度 E. 延伸度 F. 伸長率 19.確定砂漿強(qiáng)度等級時, 其試件標(biāo)準(zhǔn)尺寸是( )。 A.40×40×160mm3 B.100×100×100mm3 C.70.7×70.7×70.7mm3  D.150×150×150mm3 20.砂漿的強(qiáng)度等級,是以經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)條件下養(yǎng)護(hù)( )的( )來確定的。 A.7天 B.14天 C.28天 D.一個月 E.抗折強(qiáng)度 F.抗拉強(qiáng)度 G.抗壓強(qiáng)度 H.抗折強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度 21.普通抹面砂漿通常分為( )層進(jìn)行施工的。 A.一或二 B.二或三 C.三或四 D.四 22.在建筑結(jié)構(gòu)計(jì)算中, ( )是鋼材選用力學(xué)強(qiáng)度的依據(jù)。 A.屈服點(diǎn) B.抗拉強(qiáng)度 C.伸長率 D.屈強(qiáng)比 23.鋼中含碳量過多, 會顯著降低鋼的( )。 A.硬度 B.強(qiáng)度 C.可焊接性和耐腐蝕性 D.脆性 24.鋼材的屈強(qiáng)比越大,表示鋼材在使用中( )。 A.安全可靠性越高,有效利用率越低 B.安全可靠性越低,有效利用率越高 C.安全可靠性越高,有效利用率越高 D.安全可靠性越低,有效利用率越低 25.下列鋼種中,( )的質(zhì)量最好。 A.轉(zhuǎn)爐鋼 B.半鎮(zhèn)靜鋼 C.鎮(zhèn)靜鋼 D.沸騰鋼 26.鋼牌號R235中,“235”表示的是( )。 A.屈服點(diǎn) B.抗拉強(qiáng)度 C.抗壓強(qiáng)度 D.屈強(qiáng)比 27.常溫下,鋼材試件被彎曲的角度( ),彎心直徑與試件厚度(直徑)的比值( ),其冷性能越好。 A.越大 B.越小 C.適中 D.無法判斷 28.熱軋鋼筋HPB235所選用的鋼種是( ),HRB335、HRB400所選用的鋼種是( )。 A.中碳鋼 B.低碳鋼 C.低碳低合金鋼 D. 中碳低合金鋼
我來答 收藏  舉報(bào)
    1.保溫材料受潮后, 其保溫性能( )。 D.無法判斷 2.冬季施工的混凝土宜選用( )水泥。 D.粉煤灰水泥
    2010-05-17 13:55:04
主站蜘蛛池模板: 开化县| 深圳市| 桓台县| 英山县| 澄江县| 广德县| 平原县| 老河口市| 九寨沟县| 泾川县| 新巴尔虎左旗| 大同县| 凤城市| 华安县| 拜泉县| 萝北县| 新河县| 柏乡县| 萨迦县| 揭东县| 长丰县| 瑞安市| 阜平县| 宜章县| 灌云县| 耿马| 廉江市| 七台河市| 东丽区| 东乌| 枝江市| 唐山市| 望谟县| 泰州市| 大埔区| 淄博市| 会理县| 灯塔市| 肥西县| 东安县| 仁寿县|
