  • 建筑材料計算題急用今天內(nèi)要!請高手幫幫忙解答,謝謝
    1.某工地混凝土試件在標(biāo)準(zhǔn)條件下養(yǎng)護28天后測強,其試件的尺寸為150×150×150mm3 ,抗壓破壞荷載分別為520;550;500 kN;計算該組混凝土的抗壓強度并判斷其可達到那一強度等級? 2.已知混凝土設(shè)計配合比為1:2.10:4.40;水灰比為0.60,混凝土濕表觀密度為2400kg/m3。 1) 試求1 m3混凝土中各材料的用量。 2)施工時砂子含水率是5%, 石子含水率是2% , 問每次拌合1m3的混凝土需多少千克的濕砂、濕石、水泥和水? 并計算該混凝土的施工配合比。 3.用兩根直徑為16mm鋼筋做拉伸試驗,達到屈服時的讀數(shù)分別為73.0kN;73.5kN;達到強化極限時的讀數(shù)分別為104.5KN;109.0kN,拉斷后的長度分別為96.0mm; 94.5mm,求該鋼筋的屈服點、抗拉強度和伸長率為多少?
    問題補充:1.保溫材料受潮后, 其保溫性能( )。 A.增大 B.下降 C.不變 D.無法判斷 2.冬季施工的混凝土宜選用( )水泥。 A.硅酸鹽水泥 B.礦渣水泥 C.火山灰水泥 D.粉煤灰水泥 3.測定水泥強度用的標(biāo)準(zhǔn)試件尺寸是( )。 A.40 mm×40 mm×160 mm B.40 mm×40 mm×40 mm C.40 mm×40 mm×100 mm D.100 mm×100 mm×100
    1.該組混凝土抗壓強度=523.3KN/(0.15*0.15m2)=23.2MPa,最大可達到C20的強度等級,設(shè)計的強度等級為C20以下才算合格。 強度這樣算: 520*1000/(150*150)=23.1 550*1000/(150*150)=24.4 500*1000/(150*150)=22.2 (23.1+24.4+22.2)/3=23.2 大于C20而小于C25 所以可以按C20采用 2.以下網(wǎng)站有相關(guān)題解 http://cache.baidu.com/c?m=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&p=8967c54ad29f12a05db6e66d1e&user=baidu 冬季施工的混凝土宜選用硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥 其他題答案可以在百度搜索到
    2011-04-09 21:04:34
主站蜘蛛池模板: 博湖县| 永登县| 息烽县| 南丹县| 商城县| 纳雍县| 普兰县| 黄大仙区| 齐齐哈尔市| 凤城市| 沿河| 海门市| 英吉沙县| 岱山县| 西宁市| 香港| 侯马市| 成武县| 永安市| 西乌珠穆沁旗| 富顺县| 阳东县| 禹城市| 太湖县| 三原县| 大英县| 浦城县| 外汇| 延长县| 虞城县| 特克斯县| 高雄县| 田东县| 江源县| 永仁县| 灌南县| 嘉善县| 岫岩| 始兴县| 张家口市| 蓬溪县|
