  • 建筑材料急用啊,明天前要,請高手幫幫忙解答,謝謝!
    保溫材料受潮后, 其保溫性能( )。 A.增大 B.下降 C.不變 D.無法判斷 2.冬季施工的混凝土宜選用( )水泥。 A.硅酸鹽水泥 B.礦渣水泥 C.火山灰水泥 D.粉煤灰水泥 3.測定水泥強度用的標準試件尺寸是( )。 A.40 mm×40 mm×160 mm B.40 mm×40 mm×40 mm C.40 mm×40 mm×100 mm D.100 mm×100 mm×100 mm 4.澆筑有耐熱要求的混凝土工程應選用( )。 A.硅酸鹽水泥 B.礦渣水泥 C.火山灰水泥 D.粉煤灰水泥 5.澆筑大體積混凝土工程應選用( )。 A.高鋁水泥 B.硅酸鹽水泥 C.快硬水泥 D.礦渣水泥 6.普通水泥的強度等級,是以經過標準養護規定齡期的( )強度來確定的。 A.抗壓 B.抗拉 C.抗折 D.抗壓和抗折 7.相同強度等級時, 三天強度最高的水泥是( )。 A.硅酸鹽水泥 B.礦渣水泥 C.火山灰水泥 D.粉煤灰水泥 8.硅酸鹽水泥的強度等級是以標準養護( )天后所測得的強度值來確定的。 A.3、28 B.7、28 C.14、28 D.3、14 9.硅酸鹽水泥優先用于( )混凝土工程。 A.大體積的 B.有耐熱要求的 C.預應力的 D.受流動水侵蝕的 10.設計等級為C35的混凝土應選用強度等級是( )的普通水泥較適當。 A.32.5 B.42.5 C.52.5 D.62.5 11.條件允許下,盡量選用大粒徑的粗骨料,是為了( )。 A.節省骨料 B.節省水泥 C.減小混凝土收縮 D.節省水泥和減小混凝土收縮 12.測定混凝土強度等級, 其試件的標準尺寸是( )。 A.100×100×100 mm3 B.150×150×150 mm3 C.200×200×200 mm3 D.40×40×160 mm3 13.混凝土的強度等級, 是以經標準條件下養護( )的( )來劃分的。 A.3天 B.7天 C.14天 D.28天 E.抗壓強度 F.抗折強度 G. 抗拉強度 H.抗壓、抗折強度 14.影響普通混凝土強度的最主要因素是( )。 A.砂率 B.骨料種類和數量 C.齡期 D.水灰比和水泥強度 15.混凝土配合比設計時, 其水灰比(W/C)是根據混凝土的( )確定的。 A.強度 B.耐久性 C.強度和工作性 D.強度和耐久性 16.為了大大地提高混凝土的抗拉強度,可采取( )措施。 A.增大石的用量 B.增大水泥的用量 C.加入鋼筋 D.加入減水劑 17.泵送砼施工選用的外加劑是( )。 A.防凍劑 B.引氣劑 C.減水劑 D.速凝劑 18.新拌制的砂漿, 其流動性是用( )值來表示,保水性是( )值來表示用。  A.坍落度 B.維勃稠度 C. 沉入度 D. 分層度 E. 延伸度 F. 伸長率 19.確定砂漿強度等級時, 其試件標準尺寸是( )。 A.40×40×160mm3 B.100×100×100mm3 C.70.7×70.7×70.7mm3  D.150×150×150mm3 20.砂漿的強度等級,是以經標準條件下養護( )的( )來確定的。 A.7天 B.14天 C.28天 D.一個月 E.抗折強度 F.抗拉強度 G.抗壓強度 H.抗折強度和抗壓強度 21.普通抹面砂漿通常分為( )層進行施工的。 A.一或二 B.二或三 C.三或四 D.四 22.在建筑結構計算中, ( )是鋼材選用力學強度的依據。 A.屈服點 B.抗拉強度 C.伸長率 D.屈強比 23.鋼中含碳量過多, 會顯著降低鋼的( )。 A.硬度 B.強度 C.可焊接性和耐腐蝕性 D.脆性 24.鋼材的屈強比越大,表示鋼材在使用中( )。 A.安全可靠性越高,有效利用率越低 B.安全可靠性越低,有效利用率越高 C.安全可靠性越高,有效利用率越高 D.安全可靠性越低,有效利用率越低 25.下列鋼種中,( )的質量最好。 A.轉爐鋼 B.半鎮靜鋼 C.鎮靜鋼 D.沸騰鋼 26.鋼牌號R235中,“235”表示的是( )。 A.屈服點 B.抗拉強度 C.抗壓強度 D.屈強比 27.常溫下,鋼材試件被彎曲的角度( ),彎心直徑與試件厚度(直徑)的比值( ),其冷性能越好。 A.越大 B.越小 C.適中 D.無法判斷 28.熱軋鋼筋HPB235所選用的鋼種是( ),HRB335、HRB400所選用的鋼種是( )。 A.中碳鋼 B.低碳鋼 C.低碳低合金鋼 計算題: 1.某工地混凝土試件在標準條件下養護28天后測強,其試件的尺寸為150×150×150mm3 ,抗壓破壞荷載分別為520;550;500 kN;計算該組混凝土的抗壓強度并判斷其可達到那一強度等級? 2.已知混凝土設計配合比為1:2.10:4.40;水灰比為0.60,混凝土濕表觀密度為2400kg/m3。 1) 試求1 m3混凝土中各材料的用量。 2)施工時砂子含水率是5%, 石子含水率是2% , 問每次拌合1m3的混凝土需多少千克的濕砂、濕石、水泥和水? 并計算該混凝土的施工配合比。 3.用兩根直徑為16mm鋼筋做拉伸試驗,達到屈服時的讀數分別為73.0kN;73.5kN;達到強化極限時的讀數分別為104.5KN;109.0kN,拉斷后的長度分別為96.0mm; 94.5mm,求該鋼筋的屈服點、抗拉強度和伸長率為多少?
    保溫材料受潮后, 其保溫性能( B.下降 )。 A.增大 B.下降 C.不變 D.無法判斷 2.冬季施工的混凝土宜選用( A.硅酸鹽水泥 )水泥。 A.硅酸鹽水泥 B.礦渣水泥 C.火山灰水泥 D.粉煤灰水泥 3.測定水泥強度用的標準試件尺寸是( B.40 mm×40 mm×40 mm )。 A.40 mm×40 mm×160 mm B.40 mm×40 mm×40 mm C.40 mm×40 mm×100 mm D.100 mm×100 mm×100 mm 4.澆筑有耐熱要求的混凝土工程應選用( B.礦渣水泥 )。 A.硅酸鹽水泥 B.礦渣水泥 C.火山灰水泥 D.粉煤灰水泥 5.澆筑大體積混凝土工程應選用( D.礦渣水泥 )。 A.高鋁水泥 B.硅酸鹽水泥 C.快硬水泥 D.礦渣水泥 你的題太多了 先給你答這幾道題,供你參考;
    2011-04-10 13:59:55
主站蜘蛛池模板: 东明县| 巫溪县| 会宁县| 略阳县| 连山| 建平县| 疏附县| 南昌市| 商丘市| 洛南县| 阿拉善盟| 奉化市| 和林格尔县| 宣城市| 樟树市| 城步| 慈溪市| 都安| 红河县| 嘉禾县| 漳浦县| 调兵山市| 海晏县| 大渡口区| 靖安县| 霍城县| 潞西市| 宜章县| 东乡族自治县| 宁陕县| 苏尼特右旗| 黄骅市| 革吉县| 兖州市| 调兵山市| 黔西县| 巧家县| 奉新县| 琼海市| 绥棱县| 咸阳市|
