  • 建筑材料問答題。請達(dá)人解答下啊,急用。謝謝。
    6.混凝土配合比設(shè)計方法有那二種?這二種方法主要區(qū)別是什么? 7.為了節(jié)約水泥, 在配制混凝土?xí)r應(yīng)采取哪些措施? 8.分析水灰比(W/C)對硬化后混凝土性能(強度和耐久性)的影響。 9.在混凝土配合比設(shè)計中, 為何要用配制強度而不用設(shè)計強度? 并列出計算式。 10.碳素結(jié)構(gòu)鋼有哪些鋼號?建筑中常用哪一個鋼號及其有何特點?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    6、混凝土配合比設(shè)計方法,一般有兩種,一種是體積比,一種是質(zhì)量比,體積比便于施工,但是不精確,現(xiàn)在都要求用質(zhì)量比才操作 7、采用連續(xù)級配的骨料 8、水灰比大硬化后,強度小,但耐久性打,水灰比小,硬化后強度隨大,但是因表面缺水導(dǎo)致表面混凝土開裂,耐久性差 9、配置強度要高于設(shè)計強度 10、世界鋼號對照表網(wǎng)址http://www.metalnews.cn/gt/show-249118-1.html 碳素結(jié)構(gòu)鋼 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼 碳素工具鋼 合金結(jié)構(gòu)鋼 淬透性合金結(jié)構(gòu)鋼 合金工具鋼 彈簧鋼 滾動軸承鋼 高速工具鋼 不銹耐酸鋼 耐熱鋼 易切結(jié)構(gòu)鋼 中國 國際 原蘇聯(lián) 美國 日本 德國 英國 法國 GB/T 700 ISO 3573 ISO 630 GOST 535 GOST 380 ASTM A283M ASTM A573M ASTM A284M ASTM A709M JIS G3101 JIS G3131 JIS G3106 DIN EN10025 BS 970 Part1 BS EN10025 NF EN10025 Q 195 HR2     CT1KP CT1CP CT1PC Gr.B       SS 330 (SS34) SPHC SPHD     040A10     Q 215 A HR1   CT2KP-2 CT2PC-2 CT2CP-2   Gr.C Gr.58     SS 330 (SS34) SPHC   Fe 360 C 040A12 Fe 360 C Fe 360 C Q 215 B     CT2KP-3 CT2PC-3 CT2CP-3   Gr.C Gr.58 Gr.C   SS 330 (SS34) SPHC SPHD     040A12     Q235 A   Fe 360 A CT3KP-2 CT3PC-2 CT3CP-2   Gr.D       SS 4000 (SS41)   SM 400A (SM41A) Fe 360 B Fe 360 C 080A15 Fe 360 B Fe 360 C Fe 360 B Fe 360 C Q 235 B   Fe 360 D CT3KP-3 CT3PC-3 CT3CP-3 Gr.D       SS 4000 (SS41)   SM 400A (SM41A) Fe 360 B Fe 360 C 080A15 Fe 360 B Fe 360 C Fe 360 B Fe 360 C Q 235 C   Fe 360 D CT3KP-4 CT3PC-4 CT3CP-4   Gr.D Gr.65 Gr.D       SS 400A (SS41A) SM 400B (SM41B) Fe 360 C 080A15 Fe 360 C Fe 360 C Q 235 D   Fe 360 D CT3KP-4 CT3PC-4 CT3CP-4           SS 400A (SS41A)     Fe 360D1 Fe 360D2   Fe 360D1 Fe 360D2 Fe 360D1 Fe 360D2 Q 255 A     CT4KP-2 CT4PC-2 CT4CP-2         Gr.36 [250] SS 400 (SS41)   SS 400A (SS41A)         Q 255 B     CT4KP-3 CT4PC-3 CT4CP-3         Gr.36 [250] SS 400 (SS41)   SS 400A (SS41A)         Q 275   Fe 430 A CT5KP-2 CT5CP-2           SS 490 (SS50)             本文引用地址:http://www.metalnews.cn/gt/show-249118-1.html
    2010-05-17 14:15:09
  • 具體還是看一下施工技術(shù),這上面會有詳細(xì)講解。
    2010-05-17 17:31:12
  • 6、看看《普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程》JGJ55-2000,最標(biāo)準(zhǔn)的計算方法都在里面。 下面的是重量法比較簡單,你可以先學(xué)會這個,最后再學(xué)體積法。 1.試配強度fcu,o=fcu,k+1.645δ=20+1.645×5=28.2Mpa 2.水灰比:W/C=A?fce/(fcu,o+A?B?fce)=0.46×42.5×1.10/(28.2+0.46×0.07×42.5×1.10)=0.72,根據(jù)經(jīng)驗取0.55。 3.容重定為mcp= 2380kg/m3 4.用水量經(jīng)試驗確定mwo=160 kg/m3 5.水泥用量:mca=160/0.55=291kg/m3 6.粉煤灰(取代水泥12%超代1.4)mfa=291×12%×1.4=45 kg/m3 7.實際水泥用量:mce= mca- mfa =291-291×12%=256 kg/m3 9.砂率取βs=48% 10.砂、石總重量為:1909kg/m3 砂:mso=1909×48%=916kg/m3 石:mgo=1909-916=993 kg/m3 11.外加劑:(如果沒有外加劑,這一項可以去掉)根據(jù)你所要求得坍落度,可以不用外加劑。如果用按下面步驟計算: (mce+mfa)×2.0%=(256+45)×2%=6.0 kg/m3. 12.最終配合比: 強度等級 水泥 水 砂 石 粉煤灰 外加劑 C20 256 160 916 993 45 6.0 13.砼的配合比表觀密度計算值ρc,c與表觀密度實測值ρc,t之差的絕對值未超過計算值ρc,c 的2%,且為正誤差,為保證方量對容重不作調(diào)整(實測容重為 2390kg/m3)。 7、主要是通過外加劑來實現(xiàn)的,比如高效減水劑、引氣劑等。但是一定要注意砼的其它性能,比如耐久性、抗凍性、抗侵蝕性等。 8、因為水泥的水化反應(yīng)有體積的‘化學(xué)減縮’,即反應(yīng)產(chǎn)物的總體積小于反應(yīng)物的總體積,這些減縮的體積部分成為漿體體積收縮,部分就成為硬化漿體中的孔隙。水灰比越高,水泥水化反應(yīng)越完全,相應(yīng)產(chǎn)生的孔隙體積就越大,硬化水泥漿(包括水泥漿-骨料界面過渡區(qū))的結(jié)構(gòu)就越疏松,水泥漿本身和水泥漿-骨料界面粘結(jié)強度就越低,混凝土強度自然也就越低。 9、
    2010-05-17 14:39:47
  • 你可以分別從百度里搜一搜,也許對你有幫助。
    2010-05-17 15:02:46
  • 這些事試驗工作者的基礎(chǔ)知識,造價人不一定全懂啊。
    2010-05-17 14:05:17
主站蜘蛛池模板: 定西市| 深圳市| 开鲁县| 肃宁县| 永州市| 许昌市| 元阳县| 平陆县| 保德县| 柘城县| 宿迁市| 玉树县| 景泰县| 达尔| 新竹县| 丰原市| 兴山县| 德惠市| 香河县| 西昌市| 竹溪县| 南开区| 马尔康县| 上杭县| 山东省| 娱乐| 达孜县| 安溪县| 图片| 龙游县| 托克逊县| 册亨县| 肥城市| 和田市| 永顺县| 朝阳区| 监利县| 岑巩县| 长子县| 庐江县| 荥经县|
