winsondch 2010-05-13 12:53:32 | 廣東省 其他專業 | 2935查看 3回答
架空層滿堂紅腳手架怎么計算?(廣東定額)
10 天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m 11 天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,均不計算腳手架費用,高度在5.2m至10m按滿堂腳手架基本層子目的50%計算,10m以上按80%計算。 以上是計算規則 架空層滿堂紅腳手架怎么計算?(廣東定額) 1、是按剪力墻和柱的內邊線還是按樓板的投影面積(并扣減墻柱點面積)計算? 2、如果上面梁板有外飄部分陽臺或入戶花園(做1100mm高欄桿),那么這部分的滿堂紅腳手架是怎么計算?
已采納你好! 架空層的滿堂紅腳手架按架空部分的高度和面積計算; 外飄部分的陽臺等腳手架應該可以利用外腳手架的,不單獨計算。
2010-05-13 13:01:16
1.按樓板投影面積計算,需要減墻柱點面積 2.也是按天棚抹灰一樣計算。
2010-05-13 13:06:57
1、扣減墻柱所占面積; 2、也是按陽臺或者入戶花園的凈空面積計算。
2010-05-13 14:41:36
