一如既往 2012-05-25 12:11:00 | 廣東省 其他專業(yè) | 987查看 3回答
關(guān)于滿堂紅腳手架?
整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ),凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎(chǔ)底板面積計算滿堂基礎(chǔ)腳手架, 請問各位師傅們: 深度1.5m以上:是不是以室外地坪至基礎(chǔ)底板底標(biāo)高為深度嗎?
已采納應(yīng)該是室外地坪至基礎(chǔ)底板底標(biāo)高為深度
2012-05-25 12:35:24
深度是指基礎(chǔ)底標(biāo)高到頂標(biāo)高的距離。
2012-05-25 14:55:39
應(yīng)該以正負(fù)零至基礎(chǔ)底板底標(biāo)高的高度計算。
2012-05-25 12:25:01
