13ben 2013-08-09 17:16:53 | 廣東省 其他專業 | 2092查看 2回答
請問架空層的綜合腳手架怎么計算?廣東地區
None
只要高度可以計算建筑面積,就可以計算腳手架的費用,如果不能計算建筑面積就不能計算腳手架,因為綜合腳手架是按建筑面積計算的
2013-08-09 17:19:07
根據計算規則計算: 22.1.13 滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下: 滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。 22.1.14 房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。
2013-08-09 17:39:18
