flyfish828 2008-12-16 16:07:38 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1587查看 4回答
什么是滿堂紅腳手架?j
與滿堂腳手架有什么區(qū)別? 我是廣東地區(qū)的,好像沒(méi)算過(guò)這個(gè)啊!
已采納滿堂紅腳手架就是滿堂腳手架,它們之間沒(méi)有什么區(qū)別,在基礎(chǔ)施工時(shí)搭設(shè)的叫滿堂基礎(chǔ)腳手架,在裝飾裝修施工時(shí)搭設(shè)的叫裝飾裝修滿堂腳手架
2008-12-16 16:14:23
滿堂紅是滿堂基礎(chǔ)大開(kāi)挖時(shí)所搭設(shè)的腳手架,滿堂是層高超過(guò)3.6米時(shí)室內(nèi)裝修所用的腳手架
2008-12-16 16:10:40
山東地區(qū)的經(jīng)常遇到,滿堂紅腳手架,跟滿堂腳手架一個(gè)意思。
2008-12-16 16:13:16
通俗理解滿堂紅腳手架: 一般的滿堂紅架子有圍著塔或罐搭一圈的.這樣從下搭到上,架子管相互支撐,這樣就很難象單獨(dú)一個(gè)架子不穩(wěn).一句話,就是搭得滿滿的.所以呢,就叫滿堂紅! 滿堂腳手架所使用材料和搭設(shè)方法同一般腳手架。 ⒈立桿:縱橫向立桿間距≯2m,步距≯1.8m地面應(yīng)整平夯實(shí),立桿埋入地上30~50cm,不能埋地時(shí),立桿下應(yīng)墊枕木并加設(shè)掃地桿。 ⒉橫桿:縱橫向水平拉桿步距≯1.8m,操作層大橫桿間距≯40cm。 ⒊剪刀撐:四角應(yīng)設(shè)抱角斜撐,四邊設(shè)剪刀撐,中間每隔四排立桿沿縱向設(shè)一道剪刀撐,斜撐和剪刀撐均應(yīng)由下而上連續(xù)設(shè)置。 ⒋架板鋪設(shè):架高在4m以?xún)?nèi),架板間隙≯20cm,架高大于4m,架板必須滿鋪。 ⒌輔助設(shè)施:上料通道四周應(yīng)設(shè)1m高的防護(hù)欄桿,上下架應(yīng)設(shè)斜道或扶梯,不準(zhǔn)攀登腳手架桿上下。 ⒍施工荷載:一般不超過(guò)100kg/m2 ,如需承受較大荷載應(yīng)采取加固措施,或經(jīng)設(shè)計(jì)。
2008-12-16 16:15:26
