悅悅 2010-05-06 13:13:00 | 北京市 土建算量GCL2013 | 363查看 4回答
急咨詢鋼筋10.0
鋼筋10.0算鋼筋在單構件輸入時 ,我選擇一個樓梯,選擇圖集中的一種,他只是休息平臺的下面的一部分,上面的一部分我要例外建立一個樓梯,只有將這兩段樓梯都選配到一個層才是某層的整段樓梯,但是軟件提示不可以,出現這樣的問題是不是我應該在樓梯時構件數量改為2呢,然后每層再另外這樣建立。我這個思路正確嗎?如果不對,請詳細說一下方法,謝謝
答;樓梯鋼筋的處理: 第一,樓梯梁及樓梯的休息平臺分別用梁(非框架梁)和板構件進行處理,注意相應的構件的砼標號及抗震等級的問題. 第二,樓梯段的鋼筋可以利用單構件,利用構件中的"參數化輸入"方法處理. 第三,對于樓梯段的數量,需要根據圖紙的實際情況輸入總數量也可以,也可以分層輸入,分層輸入可以利用從其樓層復制構件,如下圖: 注意,如果復制到其它層時,那么輸入的構件數量只能為一層的構件數量.
2010-05-06 14:17:30
你的做法是對的。應該行的通。你再試。
2010-05-06 13:18:14
樓梯梯梁、進戶平臺和轉角平臺都在圖形中用梁和板定義并繪制,樓梯斜板在單構件中參照圖集輸入鋼筋信息即可
2010-05-06 13:48:10
正常在單構件中,參數輸入的部分只能有一部分。也就是說,你在LT1中建立一個梯板,同時再建立一個休息平臺,那么休息平臺就會把樓梯板蓋住。這樣的話,只能分開建兩個構件,也就是說在同一個樓梯中不應該有兩個參數輸入。
2010-05-06 16:08:01
