悅悅 2010-05-04 07:53:31 | 北京市 土建算量GCL2013 | 440查看 5回答
急咨詢 急咨詢
你好,370*370構造柱底部又每邊突出60 高度120,然后每邊又多50才是條形形基礎四邊形的上部尺寸,怎么設置呀?
已采納可定義一個490*490*120的獨基畫在條基上邊(注意調整實際標高),在獨基上再畫370*370的構造柱
2010-05-04 08:05:11
分條形基礎、柱墩、構造柱分別定義布置。
2010-05-04 07:56:05
我不知道你說的是不是構造柱的馬牙槎,如果是的話,就是手算也是把60的寬度砍一半成30,然后高度按柱的通高來算工程量的。至于每邊多出50才是基礎上頂尺寸,那個是你在定義基礎的時候,以柱的尺寸及每邊寬出50來定義基礎的上部尺寸的。
2010-05-04 08:58:45
370*370構造柱底部又每邊突出60 高度120,另外定義一個柱子繪制到圖形中即可。
2010-05-04 07:55:18
可以設置不同截面柱來處理,但要注意柱頂標高設置,不然會造成標高重疊,軟件是不默認的。
2010-05-04 08:10:07
