悅悅 2010-05-06 07:48:57 | 北京市 土建算量GCL2013 | 582查看 6回答
急咨詢鋼筋10.0
請問,像飄窗(用板畫飄窗板找不到輸入鋼筋和調整板標高的地方)、樓梯*(在單構件中找不到查找圖集的地方)在鋼筋10.0 中無法解決的問題,是不是應該在圖形算量中畫好,然后倒到鋼筋10.0 中才是正確且快捷的途徑,到底象飄窗、樓梯等這些構件能否在鋼筋10.0 里面完成呢?急,請指教問題補充:鋼筋10.0算鋼筋在單構件輸入時 ,我選擇一個樓梯,選擇圖集中的一種,他只是休息平臺的下面的一部分,上面的一部分我要例外建立一個樓梯,只有將這兩段樓梯都選配到一個層才是某層的整段樓梯,但是軟件提示不可以,出現這樣的問題是不是我應該在樓梯時構件數量改為2呢,然后每層再另外這樣建立。我這個思路正確嗎?附帶誰會在這上面截圖的方法請告訴我一下,我想在這上面截圖又沒弄成
(6)
先在鋼筋中畫,比較容易,再倒入圖形
2010-05-06 08:01:00
有圖集啊,。是你沒找到 零星構建在10.0中 用單構件是最快捷的
2010-05-06 08:21:17
能,樓梯單構件輸入---構件管理--添加構件--樓梯---輸入名稱--數量---確定--參數化輸入--選擇圖集--在左邊的導航欄選擇類型--在彈出的圖形中修改尺寸輸入鋼筋信息。
2010-05-06 08:21:57
建議你 都在單構件中處理鋼筋快點,樓梯只能在單構件中來計算鋼筋。
2010-05-06 08:43:24
飄窗、樓梯,在10.0中以單構件輸入。樓梯單構件輸入---構件管理--添加構件--樓梯---輸入名稱--數量---確定--參數化輸入--選擇圖集--在左邊的導航欄選擇類型--在彈出的圖形中修改尺寸輸入鋼筋信息--計算退出。
2010-05-06 08:05:48
完全可以的。飄窗你在10.0中計算的主要是飄窗上下板的鋼筋,對于中間窗的部分完全可以不用考慮,因為我們的目的就是算鋼筋,你可以用板構件來畫上去,然后把鋼筋根據圖紙布上去就可以了,如果不放心可以匯總計算后用編輯鋼筋來查看,不會有問題,不過得注意計算設置里板鋼筋的計算方法,讓它來按你的意愿來算。 樓梯都是在單構件里完成的。打開單構件,構件管理,點樓梯項,然后添加構件,下面就會有一個樓梯項了,在右邊的表格里把個數填好,確定。然后選擇參考圖,一般來講最好選擇普通樓梯,但如果你的圖紙是特殊受力樓梯,你可以選擇最上面兩種里面的樓梯類型,在選好的樓梯里把鋼筋信息等數值輸入,計算退出,就可以看到樓梯的鋼筋計算出來了。
2010-05-06 09:04:21
