  • 急咨詢鋼筋抽樣操作小問題
    你好,我用的是鋼筋10.0為什么我在畫門窗的時候用精確布置時tab鍵不管用呢,只有用點方式,可是點方式似乎也沒有辦法用,到底該怎么辦呢?還有在鋼筋抽樣里畫瓢床的時候,飄窗上下板是伸出窗外的,不是封閉區域,布不上去呀?快幫幫忙吧謝謝了
    問題補充:您的意思是用點命令,shift+左鍵偏移功能,這也沒有辦法,因為點了軸線交點以后我不知道是不是正好門的中點布在軸線交點處了?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋算量一般不用精確布置,但要看結構形式而定, 飄窗板底板用現澆板布置,上板用板布置,調整好標高
    2010-05-05 07:27:07
  • 有cad圖的話把圖導進去,這樣定位就比較準確。或者用shift+左鍵從軸線處偏移布置
    2010-05-05 07:16:57
  • 先點“精確布置”—選中該段墻—點起點—輸入距離起點的距離 即可 飄窗上下板是伸出窗外的,用板定義并繪制,板用畫線布置即可
    2010-05-05 07:36:57
  • 門窗是依附于墻體而存在的,你在鋼筋軟件里畫墻了沒? 你說飄窗不是封閉區域,不好畫,估計你是用點畫法的,你可以用畫線布置板試試。
    2010-05-05 07:20:27
  • GGJ10.0中,Tab鍵沒用,只能用精確布置來精確布置門窗洞口,點完精確布置后,看下面的操作提示進行操作 在鋼筋抽樣里用板畫飄窗臺板時,不能用點畫法,只能用線畫或拉框來畫
    2010-05-05 08:09:36
  • 那就用shift+左鍵偏移功能。10.0中飄窗板你應用挑檐繪制。 建議你升級到2009,功能增加太多了。
    2010-05-05 07:10:54
  • 10.0是老版本,TAB在10.0中不起作用,因為10.0沒有精確布置,只有2009有,建議你以后用2009,功能越來越強大
    2010-05-05 08:32:59
主站蜘蛛池模板: 祁阳县| 黎城县| 澄江县| 辽宁省| 凤山县| 桂林市| 巴楚县| 建阳市| 静乐县| 讷河市| 无为县| 伽师县| 芒康县| 天全县| 遂宁市| 沙坪坝区| 博湖县| 镇平县| 罗平县| 内黄县| 汤原县| 望奎县| 平遥县| 灵台县| 泸西县| 福清市| 洮南市| 乐东| 上林县| 高邮市| 内丘县| 嵩明县| 金寨县| 乐山市| 法库县| 黄石市| 怀安县| 南丹县| 广宗县| 河源市| 辽中县|
