  • 請教大家講解一下這個(gè)圖?
    根據(jù)圖紙上的表示,底部加強(qiáng)部位是800,底部不加強(qiáng)時(shí)是500.那么500和800兩種情況下鋼筋布置是一樣的嗎?只是尺寸相對縮小了而已?
    鋼筋抽樣軟件
    問題補(bǔ)充:在鋼筋抽樣軟件中輸入鋼筋時(shí)"一字形"的又怎么輸入?
我來答 收藏  舉報(bào)
    個(gè)人認(rèn)為500和800在鋼筋根數(shù)上是有區(qū)別的,在500區(qū)域內(nèi)上面4根主筋是沒有的;那2個(gè)大箍筋:1、在800的時(shí)候上面那個(gè)箍筋是箍住(由上至下)第1排到第4排的主筋、中間有個(gè)拉筋,下面的那個(gè)箍筋是箍住第3排到最下面的主筋,中間有個(gè)內(nèi)箍和一個(gè)拉筋。2、在500的時(shí)候上面的箍筋和那個(gè)拉筋就沒有了,其他箍筋不變。 如果在軟件里面建立這個(gè)柱子,最好就是統(tǒng)一用500大,800區(qū)域的箍筋和拉筋在其他鋼筋或者單構(gòu)件里面輸入,箍筋根數(shù)和主筋長度看下加強(qiáng)高度自己算來輸進(jìn)去。
    2009-09-25 15:02:23
  • 加強(qiáng)區(qū)和非加強(qiáng)區(qū)的鋼筋信息是一樣的,但是個(gè)數(shù)及型式不一樣了 加強(qiáng)區(qū)是兩個(gè)封閉箍筋和拉筋,建立參數(shù)化暗柱,選一字形的 尺寸為250*500,套800的那個(gè)箍筋和拉筋在其他鋼筋內(nèi)輸入 非加強(qiáng)區(qū)只在250*500的暗柱范圍內(nèi)有箍筋,沒有其他箍筋了
    2009-09-25 14:09:01
  • 根據(jù)圖紙上的表示,底部加強(qiáng)部位是800,底部不加強(qiáng)時(shí)是500.那么500和800兩種情況下鋼筋布置是一樣的。只是尺寸相對縮小了而已。將圖形尺寸更改一下,就可以,但加強(qiáng)區(qū),需將800的箍筋放入其他箍筋中輸入,還有加強(qiáng)部位的拉筋。
    2009-09-25 11:59:31
主站蜘蛛池模板: 屏东县| 大洼县| 邵东县| 神农架林区| 喜德县| 虹口区| 宕昌县| 鲁甸县| 上高县| 五峰| 依安县| 乐平市| 宜州市| 博爱县| 水富县| 华宁县| 探索| 兴和县| 黄浦区| 博爱县| 太湖县| 郯城县| 永兴县| 惠州市| 五莲县| 龙川县| 安吉县| 阜南县| 阜城县| 大同县| 肃南| 龙胜| 永川市| 张家界市| 兴宁市| 孙吴县| 深泽县| 阿勒泰市| 福清市| 宁海县| 江北区|
