wsmhyj 2010-03-29 16:03:31 | 河北省 其他專業(yè) | 1094查看 5回答
向大家請(qǐng)教一下電纜終端頭怎么算啊
向大家請(qǐng)教一下電纜終端頭怎么算啊 比如4*120+1*70問題補(bǔ)充:比如說4*120+1*70這是幾個(gè)端頭啊 電纜長(zhǎng)14米
已采納電纜終端頭按一根電纜兩個(gè)終端頭算,如果你根電纜兩端都與用電設(shè)備連接的話,就120mm2以內(nèi)的電纜終端頭兩個(gè),因?yàn)橐桓娎|一個(gè)頭,一個(gè)尾,當(dāng)然是兩個(gè)頭,就要做兩個(gè)終端頭 電纜終端頭是指在電纜敷設(shè)的時(shí)候兩端連接配電箱之類的設(shè)備的時(shí)候所做的一個(gè)連接和檢修的終端頭,所以一個(gè)系統(tǒng)的一根電纜就有兩個(gè)終端頭了!至于電纜的中間頭是指在一個(gè)系統(tǒng)中間的連接電纜長(zhǎng)度不夠或者其他原因造成需要兩根電纜相接所做的一個(gè)接頭,不過這種做法一般是不允許的,一個(gè)系統(tǒng)中的電纜連接一般是不允許中間斷開的,所以中間頭一般也是不存在的。 電纜終端頭有戶外、戶內(nèi)之分,中間頭也是可以有的,當(dāng)電纜長(zhǎng)度超過一盤電纜的盡長(zhǎng)時(shí),就要做中間頭,但要增加電纜井或接線盒
2010-03-29 16:15:24
所提及的4*120+1*70的電纜,這條電纜無論14米還是140米,計(jì)算電纜終端頭時(shí)都是電纜的2端各1個(gè)頭,因此計(jì)算2個(gè)電纜終端頭。 電纜終端頭:就是一個(gè)采用電纜供電的線路中,起點(diǎn)和終點(diǎn)各自得做一個(gè)終端頭,以便與出線箱柜和受電箱柜(既供電端和受電端)連接。 電纜中間頭:就是一個(gè)供送電回路的線路太長(zhǎng),一根電纜的長(zhǎng)度不夠,需要以2根或N根電纜連接在一起來供送電時(shí),就會(huì)發(fā)生中間接頭。2根電纜連接成時(shí)為1個(gè)中間頭,3根連接時(shí)2個(gè)中間頭,以此類推。
2010-03-29 16:20:45
電纜終端頭按 個(gè) 算。 你的具體看圖紙:也許是一個(gè)終端,一個(gè)中間?;騼蓚€(gè)中間?;騼蓚€(gè)終端。
2010-03-29 16:05:06
9電纜終端頭按一根電纜兩個(gè)終端頭算,如果你根電纜兩端都與用電設(shè)備連接的話,就120mm2以內(nèi)的電纜終端頭兩個(gè)唄),兩邊都需要在用電設(shè)備上接的話,肯定是兩個(gè)呀
2010-03-29 16:10:44
向大家請(qǐng)教一下電纜終端頭怎么算啊 比如4*120+1*70 回答:一根電纜有2個(gè)終端頭,這是常理。定額終端頭是按實(shí)際施工的個(gè)數(shù)處理的。 這與電纜的芯數(shù)是2種不同的概念。
2010-03-29 16:13:50
