zh****@126.com 2009-09-25 10:32:23 | 河北省 其他專業(yè) | 511查看 4回答
向大家請教一下,下面這個圖中的箍筋怎么計算?
已采納兩個大箍筋在箍筋1、箍筋2中輸入,中間的小箍筋在其它箍筋中輸入計算。 寬度是柱子的寬度減去保護層,長度按縱筋的排列距離計算。 縱筋的間距是等分的,你自己計算一下。
2009-09-25 10:35:22
建立暗柱的時候 有2個箍筋的信息 就是那2個大的 其他2個小的在其他箍筋中輸入 下面的小箍筋 H邊就用200減去2個保護層 B邊算(墻肢長度減去2個保護層)/2 上面的箍筋是同樣道理 xagcc 老師的說的很正確 短邊用200-2個保護層 長邊 根據(jù)縱筋的間距來定
2009-09-25 10:36:02
在暗柱中能直接繪制,我討厭用手算
2009-09-25 10:42:14
兩個大箍筋在箍筋1、箍筋2中輸入,中間的小箍筋在其它箍筋中輸入計算。 中間小箍筋計算:寬度是柱子的寬度減去保護層,長度按下邊的尺寸(看不清)(100+?-2*保護層)/6+2d+彎勾
2009-09-25 10:44:20
