oem 2010-04-23 21:13:32 | 陜西省 其他專業 | 393查看 2回答
冬荒荒
答題: 48 被贊: 0
2010-04-27 16:13:53
泉城風
答題: 99 被贊: 1
2010-04-23 21:49:47
墻體加筋如何配置,請大家幫忙看看謝謝。
墻體加筋為2A6@500,遇到圈梁、框架梁起步為250,遇到構造柱錨固為200,遇到門窗洞口和過梁梁頭退一個保護層(60)加彎折(60)。怎么設置配筋,圖1中的1000是默認只需不需要修改,圖2中砌體加筋設置對不,另外圖3怎么修改才正確。請大家幫忙看看,我才入門有好多問題不太懂,請大家多指點一下,非常感謝。問題補充:圖中沒明確砌體加筋長度
后砌墻與現澆板板底加筋有關問題
后砌墻與現澆板結構中的板底加筋的錨入板的長度是多少(相似于磚混結構的衛生間的后砌墻與衛生間現澆板的部位)問題補充:現澆結構中,砌筑墻體下現澆板都有梁來承受荷載,當砌體墻下的現澆板(只有板沒有梁時),則需在墻下現澆板布置補強鋼筋,一般圖紙設計212補強,當砌筑墻體為橫向、縱向相交的L型轉角時,請問此時補強鋼筋如何布置、具體是怎樣搭接錨固的、下料怎么下?是否有圖集可以參照,工程在陜西。
基礎量加腋的繪制
JZL900*1300 Y1800*500*300 B0@200(6) B:5C25 T:2C20+7C18 N:6C18 L:A8@400 YC14@150;A8@300 條基是四棱臺 上寬:900;下寬:2400 從墊層往上高度h1=300,h2=200,h3=1000 基礎梁底板配筋為 縱向:A8@200 橫向:C14@150 這樣的基礎梁在條形基礎的圖怎樣定義和繪制問題補充:請說的詳細點 基礎梁加腋1800*500*300 基礎梁截面900*1300 我畫好了這個矩形梁 怎樣把梁加腋尺寸輸入梁平法表格 我輸上去數字畫出了的很怪 并且輸入梁加腋鋼筋 Y:c14@150 A8@300 梁平法表格中只有一欄加腋鋼筋怎樣輸 請賜教
暗柱鋼筋計算為負值
在底層暗柱計算時(底層層高為-3.5m),有部分暗柱鋼筋計算值為負值,在檢查完各種標高無誤后,我將該提示錯誤部分的暗柱刪除后重新繪制,且將計算設置中底層柱的抗震縱筋露出長度都改為零了,還是提示為鋼筋為負值。問題補充:上面所說的底層即是負一層,負一層下面是基礎層(伐板和基礎梁),我試著將暗柱的底標高改為基礎頂標高(正確定義底標高是層底標高),暗柱頂標高為層頂標高不變,還是出現該問題。關機后重新開機也不行。
YAZ問題?
YAZ怎么輸入?如圖, 問題1 從圖看箍筋為8-C-D-3,10-5-6-11,A-B-9-4,拉筋是7-2,這樣輸入是否正確?縱筋為14C22,還是10C22? 問題2 非陰影部分A-B-8-3這里,是墻體分布筋,問如果暗柱我布置為A-B-C-D,那么暗柱占了A-B-8-3這里, 那么我在布置剪力墻時,剪力墻的縱筋就沒辦法到A-B-8-3這個區域,縱筋豈不是就少了?這個問題是怎么解決的,難道要手工在減嗎? 如果我的方法不對,那么遇到這種YAZ,怎么布置暗柱和剪力墻?問題補充:YAZ我知道怎么畫了,問題是剪力墻呢,我是想問?剪力墻的水平筋會不會算短了?還是我就這樣畫,軟件會自動算的,不用單構件在算?
數據更新時間 : 2025-05-25
