綠綺 2013-10-29 10:42:38 | 陜西省 其他專業(yè) | 1647查看 3回答
墻體加筋如何配置,請大家?guī)兔纯粗x謝。
墻體加筋為2A6@500,遇到圈梁、框架梁起步為250,遇到構(gòu)造柱錨固為200,遇到門窗洞口和過梁梁頭退一個保護層(60)加彎折(60)。怎么設(shè)置配筋,圖1中的1000是默認(rèn)只需不需要修改,圖2中砌體加筋設(shè)置對不,另外圖3怎么修改才正確。請大家?guī)兔纯?,我才入門有好多問題不太懂,請大家多指點一下,非常感謝。問題補充:圖中沒明確砌體加筋長度
2013-10-29 13:07:10
【您好,1000是一般情況下伸入墻內(nèi)的長度,如果設(shè)計有說明,按設(shè)計要求就可以。需不需要修改,是和設(shè)計說明完全一致的,不需要更改時,就不用進行相關(guān)的設(shè)置。】
2013-10-29 13:08:27
我看,你對設(shè)計理解有問題,按你說的,應(yīng)該是砌體加筋通長布置,直接在砌體墻構(gòu)件里輸入鋼筋信息
2013-10-29 22:15:36
