cailiangquan 2010-06-09 22:47:23 | 陜西省 其他專業 | 2509查看 7回答
后砌墻與現澆板板底加筋有關問題
后砌墻與現澆板結構中的板底加筋的錨入板的長度是多少(相似于磚混結構的衛生間的后砌墻與衛生間現澆板的部位)問題補充:現澆結構中,砌筑墻體下現澆板都有梁來承受荷載,當砌體墻下的現澆板(只有板沒有梁時),則需在墻下現澆板布置補強鋼筋,一般圖紙設計212補強,當砌筑墻體為橫向、縱向相交的L型轉角時,請問此時補強鋼筋如何布置、具體是怎樣搭接錨固的、下料怎么下?是否有圖集可以參照,工程在陜西。
(7)
已采納錨固值取La(C25-34d,C30-30d,根據補強鋼筋型號,可能不會超過這兩個砼強度等級);下料根據構件尺寸加錨固值,轉角部位交叉布置。
2010-06-14 00:03:52
有以下兩種情況都是:板內加筋長度=板CD軸向方向凈長+2個錨固
2010-06-11 13:47:39
后砌墻與現澆板結構中的板底加筋的錨入板的長度是多少(相似于磚混結構的衛生間的后砌墻與衛生間現澆板的部位) 答:按34D計算錨固
2010-06-09 23:16:42
描述不是很清楚,我理解你問題既然是板底加筋自然和板錨入差不多假如在梁底也不可能出現類似情況,最好有詳圖,或說明。那樣解釋會更詳細、明了。
2010-06-09 23:43:34
鋼筋端部錨入支座的水平長度不小于0.4LA,再彎鉤,彎鉤的平直長度為15D
2010-06-10 17:03:24
按軸線長度 水平計算
2010-06-09 23:08:56
要根據設計要求,@一般為500MM,錨固為45D。
2010-06-10 14:43:55
