我有十萬個WHY 2011-07-29 21:06:35 | 陜西省 其他專業 | 732查看 3回答
YAZ問題?
YAZ怎么輸入?如圖, 問題1 從圖看箍筋為8-C-D-3,10-5-6-11,A-B-9-4,拉筋是7-2,這樣輸入是否正確?縱筋為14C22,還是10C22? 問題2 非陰影部分A-B-8-3這里,是墻體分布筋,問如果暗柱我布置為A-B-C-D,那么暗柱占了A-B-8-3這里, 那么我在布置剪力墻時,剪力墻的縱筋就沒辦法到A-B-8-3這個區域,縱筋豈不是就少了?這個問題是怎么解決的,難道要手工在減嗎? 如果我的方法不對,那么遇到這種YAZ,怎么布置暗柱和剪力墻?問題補充:YAZ我知道怎么畫了,問題是剪力墻呢,我是想問?剪力墻的水平筋會不會算短了?還是我就這樣畫,軟件會自動算的,不用單構件在算?
已采納1、縱筋 是10C22 2、暗柱尺寸定義為8-C-D-3 縱筋10C22 箍筋1定義為8-C-D-3 拉筋1定義為7-2 其他箍筋里定義10-5-6-11,A-B-9-4 3、繪圖時剪力墻至少畫至8-3處;其實剪力墻畫在在8-3與C-D之間鋼筋量是一樣的, 軟件自動處理。 4、為了后期圖形算量方便,建議剪力墻從A-B畫至C-D。
2011-07-31 00:57:20
約束邊緣構件由核心部位和擴展部位組成(08G101-5圖集第69頁),二者應同時定義在暗柱里,利用【截面編輯】功能設置鋼筋信息即可。
2011-07-30 08:41:49
我做過一個工程,和你說的有點相似,可以參考,剪力墻的水平鋼筋在墻屬性輸入就可以了。暗柱由約束邊緣構件由核心部位和擴展部位組成,截圖是畫暗柱的詳圖,你可以將約束邊緣處的厚度減1mm畫圖,這樣就分成了兩部分,按圖錄入設計鋼筋值,減1mm對鋼筋總量影響不大,可以忽略。
2011-07-30 00:26:08
