jy****@163.com 2011-08-15 16:44:06 | 陜西省 其他專業 | 2203查看 7回答
基礎量加腋的繪制
JZL900*1300 Y1800*500*300 B0@200(6) B:5C25 T:2C20+7C18 N:6C18 L:A8@400 YC14@150;A8@300 條基是四棱臺 上寬:900;下寬:2400 從墊層往上高度h1=300,h2=200,h3=1000 基礎梁底板配筋為 縱向:A8@200 橫向:C14@150 這樣的基礎梁在條形基礎的圖怎樣定義和繪制問題補充:請說的詳細點 基礎梁加腋1800*500*300 基礎梁截面900*1300 我畫好了這個矩形梁 怎樣把梁加腋尺寸輸入梁平法表格 我輸上去數字畫出了的很怪 并且輸入梁加腋鋼筋 Y:c14@150 A8@300 梁平法表格中只有一欄加腋鋼筋怎樣輸 請賜教
(7)
已采納JZL900*1300 Y1800*500*300 平法中的基礎梁加腋格式只有兩個數字,如:Y1800*500 你的設計是三個數字,所以不符合平法標注 因此,Y1800*500*300到底代表什么含義,建議你咨詢設計院。 明確含義之后,才好處理。
2011-08-15 17:36:41
按參數化條形基礎單元繪制加腋基礎梁,然后再按基礎梁繪制基礎梁鋼筋
2011-08-15 16:47:18
在基礎梁平法方格輸入的 最后面有加腋輸入
2011-08-15 17:06:40
直接輸入數據,或者有電子圖就用識別吧
2011-08-15 17:43:43
基礎梁加腋單構件輸入
2011-08-15 17:24:03
在鋼筋算量軟件中的基礎層打開條形基礎欄→點開定義→新建條形基礎→點定義好的TJ-1點右鍵→選擇參數化圖形→在圖形中選中砼條基→在屬性值中輸入A=900;B=1800;h1=0;h2=200;h3=300輸完后確定→在TJ-1-1的屬性值中輸入鋼筋型號→點繪圖就可以了。
2011-08-15 21:47:46
實話現在的軟件還處理不了
2011-08-19 09:05:47
