風雨彩虹 2010-04-22 21:44:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 332查看 7回答
一個工程由鋼筋算量2009導入圖形2008能多次導入嗎
一個工程由鋼筋算量2009導入圖形2008能多次導入嗎 比如±0.000以下的鋼筋繪完了,需用到圖形中的混凝土量,這時導入圖形的只有±以下的,假如以后我想再把±以上的鋼筋還是導入剛才那個圖形工程中可以嗎
(7)
可能會出現構件重疊的現象,最好是一次性導入成功。
2010-04-29 09:00:03
導入時有個對話框,選擇你要導入的樓層與構件即可。
2010-05-04 15:18:13
可以分兩次導入,在第二次導入的時候會提示出現構件重疊,按照你的意愿點擊是或否就可以了
2010-05-05 09:11:45
分兩次導入即可
2010-04-23 08:25:26
第二次導入鋼筋的時候,只有當第二次導入的圖元和現有工程中圖元重疊的情況下,才會根據選項對現有圖元作修改,否則現有圖元還保留著。 再次導入的時候不是有選項嗎,當圖元重疊的時候,是保留現有圖元還是覆蓋現有圖元。
2010-04-23 08:27:25
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
