方舟 2010-11-18 16:09:44 | 山東省 土建算量GCL2013 | 512查看 4回答
鋼筋算量GGJ2009導入到圖形算量2008的具體步驟?
已采納建立一個圖行算量2008工程,點開文件-導入鋼筋GGJ2009文件,找到鋼筋文件存放的路徑,打開,當提示樓層信息不一樣時,選擇按鋼筋導入,導入以后進行合法性檢查。
2010-11-18 16:17:41
新建一個鋼筋工程,然后在文件菜單中,選擇導入GGJ2009工程,再選擇GJJ2009工程,點擊打開,就可以了
2010-11-19 15:31:42
建立一個圖像算量2008文件,點開文件-導入鋼筋GGJ2009文件,找到鋼筋文件存放的路徑,導入就可以了;
2010-11-18 16:13:53
進入圖形算量,把前面的信息設置好后。點開左上角‘文件’。里面有一個‘導入鋼筋2009工程’,點擊開找到你要導入的工程就可以。
2010-11-18 16:19:48
