萊榮情深 2011-06-08 16:36:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 558查看 2回答
鋼筋抽樣GGJ2009中完成的圖是否可以導入圖形算量 GCL2008?怎么做?
鋼筋抽樣GGJ2009中完成的圖是否可以導入圖形算量 GCL2008?怎么做?我的圖形算量中只可導入GGJ10.0?????
已采納1、首先你要有(或購買了GCL2008產品和4.0計價); 2、鋼筋做完后--匯總計算--保存--關閉鋼筋軟件-------新建GCL2008工程--按照施工圖紙設置或修改相關信息--進入繪圖界面--點擊工程--導入鋼筋GGJ2009文件--按照提示選擇相關信息即可; 3、是剪力墻結構的,建議不導入‘暗柱、端柱、暗梁’等構件。因為導入后,套做法(即套定額)時,是按剪力墻定額子目的。
2011-06-08 16:46:38
可以導入,在圖形算量 GCL2008中,文件----導入鋼筋(GGJ2009)工程,然后選中之前完成的鋼筋抽樣GGJ2009工程即可
2011-06-08 16:43:31
