  • 從2008圖形算量是否能導(dǎo)入鋼筋算量中?(鋼筋需重
    從2008圖形算量是否能導(dǎo)入鋼筋算量中?(鋼筋需重新輸入)
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 目前鋼筋算量可以導(dǎo)入到GCL2008, 但GCL2008不能導(dǎo)入到鋼筋算量中.
    2008-12-13 15:37:09
  • 從2008圖形算量不能導(dǎo)入鋼筋算量中.
    2008-12-13 15:40:42
  • 從2008圖形算量是否能導(dǎo)入鋼筋算量中?(鋼筋需重新輸入) 答:GCL2008圖形算量軟件目前還不能導(dǎo)入到鋼筋軟件,你急需要鋼筋工程量的話,那唯一的辦法就是重新新建工程并畫上圖元和編輯鋼筋信息,如不急著要鋼筋工程量那就再等等看看廣聯(lián)達(dá)是否在近期能把圖形GCL2008軟件導(dǎo)到鋼筋軟件就最好了。
    2008-12-13 15:42:48
  • 從2008圖形算量是否能導(dǎo)入鋼筋算量中? 答:不能。目前的軟件只能先做鋼筋算量再導(dǎo)入到GCL2008 。
    2008-12-13 16:26:53
  • 目前的從2008圖形算量還是不能導(dǎo)入鋼筋算量中的,等到下次升級(jí)時(shí)才是可以導(dǎo)入的!
    2008-12-13 16:31:36
  • 不能,目前的軟件只能先做鋼筋算量再導(dǎo)入到GCL2008 。
    2008-12-13 17:12:06
  • 不可以的
    2008-12-14 18:04:07
  • 不可以的。如果你用96定額,那就非得用鋼筋先畫出來(lái)然后再導(dǎo)導(dǎo)2008中。很郁悶
    2008-12-16 15:28:53
  • 答: 1.目前鋼筋算量可以導(dǎo)入到GCL2008, 但GCL2008不能導(dǎo)入到鋼筋算量中。 2.你急需要鋼筋工程量的話,那唯一的辦法就是重新新建工程并畫上圖元和編輯鋼筋信息。 3.經(jīng)過咨詢廣聯(lián)達(dá)人員,要到2009年2~3月才能出來(lái)互導(dǎo)的鋼筋軟件。
    2008-12-14 18:46:37
  • 最佳答案: 1.GGJ10.0鋼筋算量可以導(dǎo)入到GCL2008, 但GCL2008不能導(dǎo)入到現(xiàn)有的鋼筋算量中。 2.據(jù)官方人員介紹鋼筋和2008算量互到,要等到明年最新鋼筋版本出臺(tái)。 3.建議:現(xiàn)在做工程量,若沒有錯(cuò)層,最好還用以前的版本,鋼筋和算量可以互到! 4.若非得用算量2008,那就費(fèi)點(diǎn)勁,沖新算一遍鋼筋就得了!!:-) O(∩_∩)O哈哈~
    2008-12-15 09:38:16
  • 目前鋼筋算量可以導(dǎo)入到GCL2008,等到下次升級(jí)時(shí)才是可以導(dǎo)入的!你急需要鋼筋工程量的話,那唯一的辦法就是重新新建工程并畫上圖元和編輯鋼筋信息,
    2008-12-13 20:58:06
主站蜘蛛池模板: 屯昌县| 宁乡县| 福建省| 苏尼特右旗| 临汾市| 五寨县| 咸宁市| 桑日县| 青浦区| 荃湾区| 安岳县| 涿州市| 南康市| 揭西县| 松原市| 双牌县| 华阴市| 黄大仙区| 江华| 淮北市| 湖南省| 博罗县| 荥经县| 金川县| 长汀县| 密山市| 台州市| 青冈县| 武义县| 乐亭县| 万全县| 正定县| 嘉义市| 怀化市| 东山县| 同江市| 宜川县| 浦县| 衡阳县| 行唐县| 高要市|
