chunhuaqiushi 2009-12-28 17:36:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 470查看 2回答
怎樣把2009鋼筋工程導入2008圖形算量?
鋼筋2009能否導入到圖形算量2008中?應怎樣導入?
已采納你先新建一個圖形2008的文件,然后點文件,在下劃菜單里有個導入鋼筋文件,最后選你要導入的鋼筋文件即可。
2009-12-28 17:37:42
可以導入 步驟如下: 1、打開圖形算量2008中 2、點擊“文件”選擇“導入GGJ10.0工程文件”即可 如果你的圖形軟件中找不到這個功能說明你的版本比較舊,裝一下最新的版本就可以了。
2009-12-28 17:38:56
