gy418 2010-04-22 18:12:05 | 四川省 其他專業 | 1861查看 5回答
設計變更是增加量結果實際施工的量反而減少
根據圖紙會審,有一處項目的工程量增加了,但是竣工審計時到現場發現,實際施工的量反而減少(少于投標文件中的工程量),其合同為固定總價,請問應該如何確定其工程量?問題補充:舉例說明清楚些:比如投標文件(合同)中報警器是44個,結果圖紙會審時候說要增加2個,理論應該是46個,結果監理現場收方的單子上又是寫的40個,像這樣的情況我應該取46個還是40個? 還有個設計沒有變更,但是實際的比清單的少,還是應該按照清單上的計取嘛? 請針對這兩種問題分別解答為感
已采納按增加兩個來計算。
2010-04-22 22:44:12
合同為固定總價,那么合同范圍內的就不得調整,變更部分另行計算
2010-04-22 18:20:52
應該按照招標時的圖紙及合同包干范圍如何約定,來確定因設計變更引起的工程量增減應相應調整工程造價,一般應該調整工程造價。
2010-04-22 18:43:56
一般合同有約定的,在幾點以內不用調,超出范圍就要相應作出調整;如果合同沒有這方面約定,那么就要調整造價。
2010-04-22 18:49:20
固定總價合同,應按招標時的圖紙及合同范圍包干。施工時設計變更引起的工程量增減應相應調整價格。
2010-04-22 18:21:05
