  • 總價包干合同結算
    1、合同采用總價包干合同(除因發包人原因造成設計變更外,本工程總價不做任何調整) 2、合同范圍:**項目1,、2#樓增加圓弧鋼結構,共計126層 3、施工過程中現場實際施工層數為124層 4、現場材料部分鋼板不做鍍鋅處理,約502kg/層,共計124層 5、后期施工單位在算量過程中發現工程量比合同簽訂的工程量大約200kg/層,共計124層。 結算問題: 1、施工方后期圖紙算量比合同簽訂的工程量大,是否可以調整 2、未鍍鋅的鋼板是否能在結算過程中調整(未出設計變更) 3、樓層變化是否在結算是調整(未出設計變更)
  • 瀏覽數:3
  • 總價包干合同結算
    距離問題結束時間: 6天23小時57分鐘
    1、合同采用總價包干合同(除因發包人原因造成設計變更外,本工程總價不做任何調整) 2、合同范圍:**項目1,、2#樓增加圓弧鋼結構,共計126層 3、施工過程中現場實際施工層數為124層 4、現場材料部分鋼板不做鍍鋅處理,約502kg/層,共計124層 5、后期施工單位在算量過程中發現工程量比合同簽訂的工程量大約200kg/層,共計124層。結算問題: 1、施工方后期圖紙算量比合同簽訂的工程量大,是否可以調整 2、未鍍鋅的鋼板是否能在結算過程中調整(未出設計變更) 3、樓層變化是否在結算是調整(未出設計變更)
    總價包干合同,只要沒出變更的一律不調整的。
2014-03-24 12:00:48
  •       1、合同采用總價包干合同(除因發包人原因造成設計變更外,本工程總價不做任何調整) 2、合同范圍:**項目1,、2#樓增加圓弧鋼結構,共計126層 3、施工過程中現場實際施工層數為124層 4、現場材料部分鋼板不做鍍鋅處理,約502kg/層,共計124層 5、后期施工單位在算量過程中發現工程量比合同簽訂的工程量大約200kg/層,共計124層。結算問題: 1、施工方后期圖紙算量比合同簽訂的工程量大,是可以調整的 。2、未鍍鋅的鋼板是能在結算過程中調整(未出設計變更) 3、樓層變化是應在結算是調整(未出設計變更)的。
    2014-03-24 12:00:34
  • 從合同約定可以看出,只有設計變更才能調整。針對這個你要分析出現的幾個問題到底什么原因出現的,比如圖紙增加量,是清單和圖紙不符還是變更了?部分不鍍鋅是什么原因?屬于變更申請甲方出變更,根據變更調整。
    2014-03-24 13:37:31
  • 如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!
    數據更新時間 : 2025-05-24
    主站蜘蛛池模板: 敖汉旗| 永嘉县| 通江县| 大渡口区| 博兴县| 高碑店市| 老河口市| 屯昌县| 革吉县| 扶风县| 特克斯县| 嘉善县| 百色市| 桂林市| 长顺县| 武安市| 定兴县| 石景山区| 婺源县| 安庆市| 牡丹江市| 金湖县| 外汇| 长阳| 云南省| 兴国县| 镇赉县| 澎湖县| 鲁甸县| 兴山县| 讷河市| 柏乡县| 汉源县| 休宁县| 鲁甸县| 丹阳市| 普安县| 新建县| 精河县| 永兴县| 兰坪|
