gy418 2010-07-19 16:41:29 | 四川省 其他專業 | 12207查看 3回答
關于固定總價合同變更部分調整
1、如果合同是固定總價合同,那么設計變更部分的工程量是在原來投標文件中工程量的基礎上進行相應增減調整,還是按照竣工圖上實際發生的的工程量計算。 2、固定總價合同中,原投標文件中規費未按取費證費率計取,結算時是否應該調整?安全文明施工費是否也應該按照107號文件進行調整?
已采納固定總價合同,除了設計變更部分以外,合同總價不予調整.工程量和計價風險是由承包方承擔的. 也就是合同范圍內的工程量及計價方式,包括措施費等,如果沒有變更的話,是不變的.不論投標時有沒有計算或者計算有沒有錯誤. 可調整的部分是基于設計變更所導致施工圖上工程量的增減來調整. 一般不基于投標時的工程量與變更后的工程量增減來調, 具體調整方式以合同為準.
2010-07-19 17:23:04
1、只調整變更簽證部分 2、取費標準不能調整,安全文明施工費可以和甲方協商,但是一般也不會調整
2010-07-19 16:47:38
變更計算看合同上對變更的規定。 合同未按取費證記取看合同說明是暫定費率還是固定費率,如果是暫定費率可以調整。
2010-07-19 16:48:27
