lfmei 2013-08-18 13:00:19 | 四川省 其他專業 | 1823查看 3回答
急急。。。關于合同價款調整的問題
關于合同單價調整的問題 距離問題結束時間: 問題已過期(152天9小時43分鐘) 據2011年一建考試真題《建筑工程管理與實務》中有一題,說合同約定:本工程采用固定單價合同計價模式;當實際工程量增加或減少超過清單工程量的5%時,合同單價予以調整,調整系數為0.95或1.05;投標報價中鋼筋、土方的全費用綜合單價為5800元/噸、32元/m3,后來,施工單位發現,鋼筋實際工程量為9600噸,清單工程量為10176噸,土方實際工程量為30240m3,清單工程量為28000m3,問施工單位提交的價款調整報告中鋼筋和土方的價款應該為多少萬元,請列式計算,并詳細說明原因。注:1.不要看真題答案回答,我不同意答案的算法和結果。謝謝
鋼筋可以調整(10176-9600)/10176=5.66%>5%; 土方可以調整(30240-28000)/28000=8%>5%. 調整后價款: 鋼筋工程9600×5800×1.05=5846.4萬元; 土方工程[30240-28000×1.05]×32×0.95+28000×1.05×32=25536+940800=96.63萬元。
2013-08-18 13:27:11
判斷:(10176-9600)/10176=5.6%,大于5%,需要調整;鋼筋調整價款=(9600-10176)*0.95*5800=3173760元; 判斷:(30240-28000)/28000=8%,需要調整;土方調整價款=[(30240-28000*1.05)*32=265880元。
2013-08-18 13:29:41
樓主,你好 1.首先明確在什么情況下綜合單價可以調整:當實際工程量增加或減少超過清單工程量的5%時,合同單價予以調整。2.明確如果調整的話,如何調整:增加超過清單工程量5%時,調整系數為0.95。減少超過清單工程量5%時,調整系數為1.05。 3.判別實際工程量是否增加或減少超過清單工程量: 鋼筋 (9600-10176)/10176=-5.66%超過5%,綜合單價可以調整。綜合單價調整為5800*1.05=6090元/噸。 土方 (30240-28000)/28000=7.4%超過5%,綜合單價可以調整。綜合單價調整為32*0.95=30.4元/m3 4.施工單位上報的價款為: 9600*5800*1.05+28000*1.05*32+(30240-28000*1.05)*32*0.95=5846.40萬元+94.1萬元+2.56萬元=5943.03萬元。
2013-08-18 20:39:42
