毛毛蟲 2010-09-08 11:14:35 | 四川省 其他專業(yè) | 567查看 13回答
痛苦的設(shè)計(jì)變更
本工程最初實(shí)施的時(shí)候,合同造價(jià)2000萬,合同工期只有一年,開工以后我們做了總平300萬,這是甲方要求剩余的工程重新出圖施工,和原來的工程功能一致,但是其他的都變了,建施和結(jié)施都全變了,于是工程從2000變成了4500萬。但是當(dāng)時(shí)簽合同時(shí)考慮各方面因素,我方在合同中約定,“設(shè)計(jì)變更和工程量增加,在結(jié)算造價(jià)按照定額直接費(fèi)乘以1.15計(jì)取,不再計(jì)算其他費(fèi)用。”現(xiàn)在計(jì)算了,審計(jì)單位就把后面更改的4100萬按照設(shè)計(jì)變更進(jìn)行處理了,然后就和我們的報(bào)送造價(jià)大相徑庭,求助高手支招。其實(shí)就是鑒定我們這種情況是否屬于設(shè)計(jì)變更或者叫做工程量增加。謝謝問題補(bǔ)充:“這是甲方要求剩余的工程重新出圖施工”改為“這時(shí)甲方要求剩余的工程全部重新出圖施工” 我們重新簽了補(bǔ)充協(xié)議,但是沒有明確上面闡述的那一條!
(13)
已采納這可不叫設(shè)計(jì)變更或增加!! 按照對建筑法律法規(guī)的理解:重新出的圖應(yīng)該屬于新的要約,而你們所簽的合同履行的是初始圖的責(zé)任和義務(wù),對于新的要約就要簽訂新的合同才行,我覺得你可以到當(dāng)?shù)氐穆蓭熓聞?wù)所詢求一下幫助,此事件重點(diǎn)不是到底怎樣結(jié)算,而是你們簽定的這份合同還是否有效? 如果本合同是有效的,還有一種“可變更合同”,可以爭取一下看看能否針對新標(biāo)的,重新確定工程造價(jià)及結(jié)算方法。 可變更合同:可變更合同在我國現(xiàn)行《民法通則》和《合同法》里稱為可變更、可撤銷合同。 可變更事由有以下: ①欺詐。故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實(shí)或者提供虛假情況。 ②脅迫。 ③乘人之危; ④重大誤解。對合同性質(zhì)的誤解(如將保管作務(wù)贈與);對合同當(dāng)事人的誤解;對合同標(biāo)的的誤解。 ⑤顯失公平。 可變更、可撤銷合同,法律規(guī)定當(dāng)事人請求變更的,人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)不得撤銷。
2010-09-13 15:23:18
違反了公平原則~! 工程實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容發(fā)生變化了~! 故合同不成立~!
2010-09-14 17:53:12
這涉及到兩個(gè)問題,1、工程完全發(fā)生變化了(重新出的圖);2、是否全部按變更后全部都乘以1.15處理(合同未明確)。 合同未明確的問題只得雙方協(xié)商解決了。但至少是修改設(shè)計(jì)后增加部分應(yīng)乘以1.15。
2010-09-08 16:53:27
請把下面這段話多讀幾遍:我方在合同中約定,“設(shè)計(jì)變更和工程量增加,在結(jié)算造價(jià)按照定額直接費(fèi)乘以1.15計(jì)取,不再計(jì)算其他費(fèi)用。”現(xiàn)在計(jì)算了,審計(jì)單位就把后面更改的4100萬按照設(shè)計(jì)變更進(jìn)行處理了,然后就和我們的報(bào)送造價(jià)大相徑庭,求助高手支招。其實(shí)就是鑒定我們這種情況是否屬于設(shè)計(jì)變更或者叫做工程量增加。” 你疑問的或請求鑒定的合同里寫的非常明確,按合同法,你沒啥說的了,審計(jì)單位是對的,但是并不是你們就沒有一點(diǎn)作為了,你可以找推翻主合同的證據(jù)啊(如協(xié)迫,重大理解錯(cuò)誤,合同條價(jià)顯失公平,誠心與甲方溝通打悲情牌啊,等等,)總之謀事在人,成事在天,我的律師朋友也是如此說的。供參考啊。
2010-09-10 09:26:26
這種情況就不是設(shè)計(jì)變更了,工程內(nèi)容也都變了,原來的合同已經(jīng)不適用了!
2010-09-08 11:20:50
甲方要求重新出圖施工時(shí)當(dāng)時(shí)是否有關(guān)于造價(jià)調(diào)整的相關(guān)說明。如果沒有按合同中的變更結(jié)算也是對的。
2010-09-08 11:22:57
問題敘述的問題不屬于設(shè)計(jì)變更了,按合同法規(guī)定原來的合同已經(jīng)作廢,雙方應(yīng)該重新簽訂合同
2010-09-08 11:24:00
這個(gè)不能叫設(shè)計(jì)變更了,你這個(gè)工程有辦法找圖差嗎,圖差不在設(shè)計(jì)變更范圍內(nèi),不受那15%的系數(shù)控制,不好找圖差的話就直接按新出圖結(jié)算,不算設(shè)計(jì)變更;此處的設(shè)計(jì)變更及洽商只包括在施工過程中發(fā)生的已按原圖施工但與現(xiàn)方案不符,需拆除返工部分及設(shè)計(jì)院按新圖重新發(fā)的設(shè)計(jì)變更通知。
2010-09-08 11:30:49
在合同中約定,“設(shè)計(jì)變更和工程量增加,在結(jié)算造價(jià)按照定額直接費(fèi)乘以1.15計(jì)取,不再計(jì)算其他費(fèi)用。”現(xiàn)在計(jì)算了,審計(jì)單位就把后面更改的4100萬按照設(shè)計(jì)變更進(jìn)行處理了,---審計(jì)這么做,是合理的。 和你們的報(bào)送造價(jià)大相徑庭。這種情況是屬于設(shè)計(jì)變更或者叫做工程量增加。---但是,合同中約定,“設(shè)計(jì)變更和工程量增加,在結(jié)算造價(jià)按照定額直接費(fèi)乘以1.15計(jì)取,不再計(jì)算其他費(fèi)用。”---所以,無可后非了。
2010-09-08 11:24:33
你好! 你的這種情況,應(yīng)該在出變更時(shí)就同甲方進(jìn)行相應(yīng)合同條款的修改,到結(jié)算時(shí)有點(diǎn)晚了。 審計(jì)單位的做法沒有錯(cuò),按合同規(guī)定是只能這樣審計(jì); 現(xiàn)在建議你們找建設(shè)單位進(jìn)行協(xié)商,補(bǔ)充一個(gè)關(guān)于整體變更部分的結(jié)算方法的協(xié)議,這樣應(yīng)該還可以找回一點(diǎn)損失;注意這時(shí)建設(shè)單位一般是不愿意修改的,那樣他們會多花很多錢,應(yīng)該應(yīng)允有一定的讓利的情況下進(jìn)行結(jié)算條件的簽訂,這樣可以達(dá)到不賠錢的目的;
2010-09-08 12:38:11
合同條款明顯有失公平,一攬子設(shè)計(jì)變更*1.15,但沒有確實(shí)工程量增減范圍,正常來說,超過原合同工程10%以上就要進(jìn)行綜合單價(jià)調(diào)整。就設(shè)計(jì)變更*1.15這個(gè)條款而言,屬于重大顯失公平條款,可以協(xié)商修改,甚至整個(gè)合同可能無效,上法庭也會支持你的。
2010-09-08 13:34:28
痛苦的設(shè)計(jì)變更?我認(rèn)為就是4500-2000=2500部分為增加變更按1.15定額直接費(fèi)計(jì)算。更為合理。
2010-09-08 14:00:12
要從新簽定合同,因?yàn)槟悴皇轻槍こ痰哪巢课唬闶沁B設(shè)計(jì)圖紙都變了。
2010-09-11 08:42:06
關(guān)于結(jié)算設(shè)計(jì)變更的問題?
設(shè)計(jì)變更重新組合清單 那個(gè)綜合費(fèi)系數(shù) 還是按照投標(biāo)報(bào)價(jià)的系數(shù)調(diào)整嗎?
請問審核“設(shè)計(jì)變更”、“范圍變更”、”技術(shù)核定“、“現(xiàn)場簽證”的定義是什么?他們的區(qū)別是什么?
