李增軍 2010-04-20 21:35:19 | 重慶市 其他專業 | 1256查看 5回答
什么叫基礎,+-0.000下是否都叫基礎,有柱深入到+-0.000下,這部分柱也叫基礎嗎?
已采納基礎: 指建筑底部與地基接觸的承重構件,它的作用是把建筑上部的荷載傳給地基。因此地基必須堅固、穩定而可靠。 工程結構物地面以下的部分結構構件,用來將上部結構荷載傳給地基,是房屋、橋梁、碼頭及其他構筑物的重要組成部分。 有柱深入到+-0.000下,這部分柱也叫基礎嗎? 不叫基礎,是柱子的一部分,成為基礎層柱子
2010-04-21 06:47:47
墊層以上,墻和柱下就叫基礎,與+-0無關的,深入到+-0.000下,這部分柱不叫基礎
2010-04-21 11:52:48
什么叫基礎,+-0.000下是否都叫基礎,有柱深入到+-0.000下,這部分柱也叫基礎嗎? 不是,+-0.000下都一定是基礎的,但是基礎一定都是在,+-0.000下的。 比如有地下室的,不能說下面的都是基礎。 在正負零一下的柱子也不一定都是基礎柱。同上解釋。 還是要具體分析構件所處位置和地下結構形式
2010-04-20 21:42:13
什么叫基礎,+-0.000下是否都叫基礎,有柱深入到+-0.000下,這部分柱也叫基礎嗎? 當然不是了,前面兩位已經說得很清楚了,若是獨立基礎的話你再確認一下基礎的擴大頂面,頂面以上是柱,以下是基礎
2010-04-20 22:00:33
有地下室的工程,底板以下為基礎工程,地板以上叫做地下室工程。無地下室的工程正負零一下叫做基礎工程。
2010-04-21 09:02:44
