zhaoyage614 2012-04-09 10:57:59 | 重慶市 其他專業 | 1242查看 3回答
造價相關問題
1、超高降效子目的標準換算中的工日轉換選項何時應用? 2、土建和裝飾定額中均含有樓地面、天棚、墻面、門窗、防火門等相關子目,應該怎么取舍? 3、安全文明施工專項費用已包含建筑物安全網垂直封閉項目,還需要再套用建筑物垂直封閉子目嗎?已套用綜合腳手架子目,還需要套垂直防護架子目嗎? 4、一般剛性屋面都有配筋和分隔縫,在圖形算量中代碼怎么設定才能正確計算出量?(比如配筋和縫的間距均為400*400) 5、預制空調板等 構件是否已包含了接頭灌縫,如果包含了那么小型構件接頭灌縫子目何時套用? 6、砌體的植筋數量在預算時有沒有簡便的估算方式? 7、在計算樁基礎的工程量時考慮鍋底的擴大頭嗎,還是直接按樁徑計算? 8、平整場地是不是平到室外設計地坪的位置? 9、室外臺階是不是只算到臺階的上部加平臺的300,其它的平臺部分都按樓地面來算? 10、子目AL0019~22“柱(梁)面 柱(梁)面 磚/砼柱面”在何時用到,在沒有獨立梁柱的墻面抹灰時候用到不? 11、在投標預算時,平整場地或平基項目一般從哪個標高算到哪個標高即深度怎么確定(沒 有地勘報告) 12、投標預算時,一般土石方外運距離怎么確定? 13、成品門窗安裝子目何時用到,運用成品安裝時是否需要套用運輸相關子目?
已采納1、超高降效子目的標準換算中的工日轉換選項何時應用? 高度超過定額規定的高度后,進行換算。 2、土建和裝飾定額中均含有樓地面、天棚、墻面、門窗、防火門等相關子目,應該怎么取舍? 以土建為先,裝飾為后。 3、安全文明施工專項費用已包含建筑物安全網垂直封閉項目,還需要再套用建筑物垂直封閉子目嗎?已套用綜合腳手架子目,還需要套垂直防護架子目嗎? 不能再套用垂直封閉子目。 還要套取垂直防護架子目。 4、一般剛性屋面都有配筋和分隔縫,在圖形算量中代碼怎么設定才能正確計算出量?(比如配筋和縫的間距均為400*400) 計算每平米的鋼筋用量,在圖形算量中用面積*單位面積鋼筋量就,套鋼筋子目是可以的。分割縫的長度要用到周長代碼,周長乘以道數就可以。 5、預制空調板等 構件是否已包含了接頭灌縫,如果包含了那么小型構件接頭灌縫子目何時套用? 接頭灌縫不包括在預制構件中,需要單另套子目。 6、砌體的植筋數量在預算時有沒有簡便的估算方式? 沒有有價值的估算方法,只能各個工程計算了。 7、在計算樁基礎的工程量時考慮鍋底的擴大頭嗎,還是直接按樁徑計算? 鍋底及擴大頭體積要按驗樁記錄據實計算,不能按樁徑算,量就小了。 8、平整場地是不是平到室外設計地坪的位置? 平整場地是工程開工前對現場的一個簡單的整平,是現場實際地坪標高,實際地坪標高與設計地坪標高存在差數要按實計算。平整場地面積為首層建筑面積加上每邊墻向外擴2米的面積。 9、室外臺階是不是只算到臺階的上部加平臺的300,其它的平臺部分都按樓地面來算? 是的。 10、子目AL0019~22“柱(梁)面 柱(梁)面 磚/砼柱面”在何時用到,在沒有獨立梁柱的墻面抹灰時候用到不? 用不到。 11、在投標預算時,平整場地或平基項目一般從哪個標高算到哪個標高即深度怎么確定(沒 有地勘報告) 平整場地是指場地300mm以內的就地挖填平整,平完之后就是現場的實際地坪。但是進行豎向挖土的工程不計算場地平整。 12、投標預算時,一般土石方外運距離怎么確定? 招標文件無明確要求時,根據當地建筑垃圾傾倒指定地點到工地的距離計算。 13、成品門窗安裝子目何時用到,運用成品安裝時是否需要套用運輸相關子目? 現場成采購安裝成品門窗時用到,成品門窗是成活價,運輸相關子目不套用。
2012-04-09 13:44:35
1、超高降效子目的標準換算中的工日轉換選項何時應用? 超過定額規定的高度,就記取超高降效 2、土建和裝飾定額中均含有樓地面、天棚、墻面、門窗、防火門等相關子目,應該怎么取舍? 以土建為先,土建沒有的子目,在選用裝飾。 3、安全文明施工專項費用已包含建筑物安全網垂直封閉項目,還需要再套用建筑物垂直封閉子目嗎? 不可以的。 已套用綜合腳手架子目,還需要套垂直防護架子目嗎? 垂直防護架不包括在綜合腳手架內。 4、一般剛性屋面都有配筋和分隔縫,在圖形算量中代碼怎么設定才能正確計算出量?(比如配筋和縫的間距均為400*400) 圖形算量中不能計算鋼筋工程量,要到鋼筋算量軟件里計算鋼筋。 5、預制空調板等 構件是否已包含了接頭灌縫,如果包含了那么小型構件接頭灌縫子目何時套用? 看看定額說明,不包括的,需要單獨列項。 6、砌體的植筋數量在預算時有沒有簡便的估算方式? 沒有的必須去計算。 7、在計算樁基礎的工程量時考慮鍋底的擴大頭嗎,還是直接按樁徑計算? 鍋底的擴大頭工程量要計算。可以按照球缺體積計算工程量。 8、平整場地是不是平到室外設計地坪的位置? 建筑物占地面積+建筑物墻邊外擴2米的占地面積即是平整場地工程量 9、室外臺階是不是只算到臺階的上部加平臺的300,其它的平臺部分都按樓地面來算? 這個理解對的 10、子目AL0019~22“柱(梁)面 柱(梁)面 磚/砼柱面”在何時用到,在沒有獨立梁柱的墻面抹灰時候用到不? 沒有獨立柱時 用不到 11、在投標預算時,平整場地或平基項目一般從哪個標高算到哪個標高即深度怎么確定(沒 有地勘報告) 就地挖、填300mm以內,屬于平整場地,豎向超挖大于300mm時不計算平整場地 12、投標預算時,一般土石方外運距離怎么確定? 看 招標文件,五規定時,暫按當地棄土垃圾場到工程地點的距離,確定棄土運距。 13、成品門窗安裝子目何時用到,運用成品安裝時是否需要套用運輸相關子目? 外購門窗,套用成品門窗安裝子目。運用成品安裝時不需要套用運輸相關子目。
2012-04-09 13:01:01
同意樓上回答。都不錯
2012-04-11 13:56:38
