zhaoyage614 2012-04-13 10:05:21 | 重慶市 其他專業 | 3676查看 2回答
預結算過程中的問題
1、“安裝工程、腳手架按人工*5%,其中定額人工費25%”這句話怎么理解? 2、“綜合工日(安裝)”和“安裝綜合工日的區別”? 3、室外臺階兩邊的梯帶,怎么算量和套項? 4、在投標時,如砼、水泥、鋼筋等材料檢測費怎么處理?對要用到的新產品、新工藝的檢測費怎么處理?對砼板、柱等和保護層等現場實測的檢測費需要單獨計算嗎,怎么進行計算? 5、樓梯等欄桿項目是按延長米計算,土建定額中只列項欄桿扶手子目,請問這是否只是扶手的,還是包含了整個欄桿的量的?欄桿刷油漆的量怎么計算? 6、木門制作安裝是不是需要套五金安裝子目?是不是成品門窗安裝都要套成品門窗塞縫子目? 7、定額上: “混凝土護壁工程量按設計斷面周邊增加20mm,以立方米計算。 人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積(周邊增加20mm)以立方米計算;有護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積以立方米計算”我在運用挖孔樁軟件算量的時候,是不是要用實際的樁徑和長度加上這些些額外增加的量之后才輸入軟件,還是直接輸入實際值軟件已自動計取了? 8、擋墻護坡章節中“ 塊(片)石混凝土的塊(片)石是按15%摻入量編制的,如設計不同時可進行換算”請問換算的方法是什么 ? 9、人工平基土石方中“深度在6m以上時,在原有深6m以內增加工日基礎上,土方深度每增加1m,增加6.01工日/100m3”請問我在計價軟件中如何操作來增加工日? 10、我在用挖孔樁軟件計算土石方工程量匯總后,報表下方顯示有超挖人工工日和超挖土石方量,這部分怎么處理?
已采納1、“安裝工程、腳手架按人工*5%,---是指按整個人工費的5%計取;其中定額人工費25%---是指其中25%為搭設腳手架的人工費。” 2、“綜合工日(安裝)”和“安裝綜合工日的區別”---一樣。 3、室外臺階兩邊的梯帶,怎么算量和套項?---計算體積套其他砌筑定額子目。 4、在投標時,如砼、水泥、鋼筋等材料檢測費怎么處理?---考慮在材料的市場價里。對要用到的新產品、新工藝的檢測費怎么處理?---簽證按實際報銷。對砼板、柱等和保護層等現場實測的檢測費不需要單獨計算,包含在定額中。 5、樓梯等欄桿項目是按延長米計算,土建定額中只列項欄桿扶手子目,這是否只是扶手的不包含了整個欄桿的量的。欄桿刷油漆的量,計算重量套定額。 6、木門制作安裝不是需要套五金安裝子目。成品門窗安裝都要套成品門窗塞縫子目。 7、定額上: “混凝土護壁工程量按設計斷面周邊增加20mm,以立方米計算。 是要用實際的樁徑和長度加上這些些額外增加的量之后才輸入軟件。 8、擋墻護坡章節中“ 塊(片)石混凝土的塊(片)石是按15%摻入量編制的,如設計不同時可進行換算”換算的方法是:增加毛石含量,減去砼含量。 9、人工平基土石方中“深度在6m以上時,在原有深6m以內增加工日基礎上,土方深度每增加1m,增加6.01工日/100m3”手算處增加量,在計價軟件中輸入增加工日。 10、在用挖孔樁軟件計算土石方工程量匯總后,報表下方顯示有超挖人工工日和超挖土石方量,這部分手算處增加量,輸入計價軟件。
2012-04-13 10:48:21
木門制作不需要套五金安裝子目
2012-04-13 13:17:46
