浩子 2010-03-30 16:19:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1981查看 4回答
關(guān)于馬凳筋
圖紙沒(méi)有說(shuō)明馬凳筋的信息,但板受力筋都是雙層雙向的,做預(yù)算時(shí)用不用算馬凳筋,湖北是怎么規(guī)定的?
已采納如果圖紙沒(méi)有說(shuō)明馬凳筋的信息,但板受力筋都是雙層雙向的,那么馬鐙筋一定要算的。這要根據(jù)通過(guò)甲方同意的施工方案地馬鐙筋的方式和布筋間距計(jì)算。
2010-03-31 08:41:46
無(wú)論設(shè)計(jì)有沒(méi)有都應(yīng)該設(shè)置計(jì)算.
2010-03-30 16:34:07
馬凳,它的形狀象凳子故俗稱(chēng)馬凳,也稱(chēng)撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當(dāng)基礎(chǔ)厚度較大時(shí)(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩(wěn)定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個(gè)別設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)馬凳,大都由項(xiàng)目工程師在施工組織設(shè)計(jì)中詳細(xì)標(biāo)明其規(guī)格、長(zhǎng)度和間距,通常馬凳的規(guī)格比板受力筋小一個(gè)級(jí)別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當(dāng)然也可與板筋相同??v向和橫向的間距一般為1米。不過(guò)具體問(wèn)題還得具體對(duì)待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規(guī)格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當(dāng)放大。總之馬凳設(shè)置的原則是固定牢上層鋼筋網(wǎng),能承受各種施工活動(dòng)荷載,確保上層鋼筋的保護(hù)層在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)。板厚很小時(shí)可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無(wú)法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替??偠灾R凳的設(shè)置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節(jié)約資源
2010-03-30 16:56:40
回答:馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)角度來(lái)說(shuō)有時(shí)也是舉足輕重的,它既是設(shè)計(jì)的范疇也是施工范疇更是預(yù)算的范疇。一些缺乏實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和感性認(rèn)識(shí)的人往往對(duì)其忽略和漏算。馬凳不是個(gè)簡(jiǎn)單概念,但時(shí)至今日沒(méi)有具體的理論依據(jù)和數(shù)據(jù),沒(méi)有通用的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,往往是憑經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)。馬凳,它的形狀象凳子故俗稱(chēng)馬凳,也稱(chēng)撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個(gè)別設(shè)計(jì)者設(shè)計(jì)馬凳,大都由項(xiàng)目工程師在施工組織設(shè)計(jì)中詳細(xì)標(biāo)明其規(guī)格、長(zhǎng)度和間距,通常馬凳的規(guī)格比板受力筋小一個(gè)級(jí)別。 馬凳筋的根數(shù)如何計(jì)算? 可按面積計(jì)算根數(shù),馬凳筋個(gè)數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距。 馬凳筋的長(zhǎng)度如何計(jì)算? 馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時(shí)馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
2010-03-30 17:01:46
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
