zh****@126.com 2010-11-15 21:55:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 804查看 3回答
關于馬凳筋的計算
設計圖紙沒有關于板馬凳筋的信息,一般的板有兩種布筋情況1雙層雙向布筋、2板底受力筋+負筋,怎樣運用軟件計算?三種馬凳筋參數圖在什么情況下使用如果選擇?
已采納設計圖紙沒有關于板馬凳筋的信息,一般的板有兩種布筋情況1雙層雙向布筋、2板底受力筋+負筋,怎樣運用軟件計算? 答:板畫好后,選出需要布置馬凳筋的板,在屬性里面設置好馬凳筋。 三種馬凳筋參數圖在什么情況下使用如果選擇? 答:一般板都是選擇第一種馬凳筋。
2010-11-16 17:04:51
你好:馬凳筋屬于施工技術措施鋼筋,采用哪種形式的馬凳筋、按多大的間距布置都需要按照施工方案確定的;在軟件里樓層板一般選擇一類的,只有基礎內可以選擇三類的,不過三類的馬凳不是通長布置的,現場都是通長布置的馬凳筋,只有手工計算后在單構件里輸入比較好。另外當樓層板是雙層雙向的配筋時,在軟件里只要輸入間距就可以了,當板上面只有負筋時一般要考慮布 (幾 / 幾) 排。
2010-11-16 08:34:33
馬蹬筋屬于施工技術措施鋼筋,應該按照施工方案計算和確定;
2010-11-15 22:02:08
