zh****@126.com 2010-11-15 22:01:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 979查看 8回答
關于板馬凳筋的計算
設計圖紙沒有關于板馬凳筋的信息,一般的板有兩種布筋情況1雙層雙向布筋、2板底受力筋+負筋,怎樣運用軟件計算?三種馬凳筋參數圖在什么情況下使用如果選擇?
(8)
已采納馬凳的概念 馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術和經濟角度來說有時也是舉足輕重的,它既是設計的范疇也是施工范疇更是預算的范疇。一些缺乏實際經驗和感性認識的人往往對其忽略和漏算。馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據和數據,沒有通用的計算標準和規范,往往是憑經驗和直覺。不過道理弄明白了,也了解實際施工,那么計算馬凳筋就不是件難事。任何把簡單的事情復雜化和把復雜的問題簡單化都是有害的。 馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節約資源。 定額對馬凳的規定 有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如浙江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山西省的定額規定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。 馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
2010-11-16 08:20:27
馬凳在板的屬性中設置,軟件根據你設置的參數來進行計算,遇板負筋時可以設置馬凳的排數,一般用的比較多的是第一種,在我們基礎較厚時,會考慮到后面兩種。2010-11-16 08:10:10
馬蹬筋屬于施工技術措施鋼筋,所以采用哪種形式的馬蹬筋,按照多大的間距布置都需要按照施工方案確定的;2010-11-15 22:04:50
設計圖紙沒有關于板馬凳筋的信息,一般的板有兩種布筋情況1、雙層雙向布筋、2、板底受力筋+負筋,怎樣運用軟件計算?三種馬凳筋參數圖在什么情況下使用如果選擇? 板的馬凳筋設置一般是在板的“雙層雙向布筋”中設置,“板底受力筋+負筋”是不用設置馬凳筋的,三種馬凳筋參數圖的使用要根據施工圖紙板的配筋、板的厚度情況去確定的,一般是有鋼筋施工方案的。2010-11-16 06:36:52
你好:馬凳筋屬于施工技術措施鋼筋,采用哪種形式的馬凳筋、按多大的間距布置都需要按照施工方案確定的;在軟件里樓層板一般選擇一類的,只有基礎內可以選擇三類的,不過三類的馬凳不是通長布置的,現場都是通長布置的馬凳筋,只有手工計算后在單構件里輸入比較好。另外當樓層板是雙層雙向的配筋時,在軟件里只要輸入間距就可以了,當板上面只有負筋時一般要考慮布 (幾 / 幾) 排。2010-11-16 08:32:24
一般是選擇第一種,根據鋼筋砼施工規范,應該這樣輸入如圖:2010-11-16 08:14:25
你在定義板的時候就直接設置馬凳筋的類型再布置板就好了。2010-11-16 11:12:14
雙層鋼筋網片,馬凳鋼筋是按你所輸在板里的馬凳直徑間距,按平方來計算的 分離式配筋的馬凳,是按你輸在負筋里面馬凳的排數來計算的,間距是取你輸在板里馬凳的間距2010-11-16 07:55:07
