The Chain Warden 2017-11-08 15:31:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5237查看 5回答
馬凳筋
圖紙中未說(shuō)明要設(shè)置馬凳筋,繪圖時(shí)是否需要設(shè)置。還有,什么條件下設(shè)置馬凳筋?
板或筏(板基礎(chǔ))內(nèi)有上部鋼筋時(shí),是需要設(shè)置馬凳筋
2017-11-08 15:43:05
圖紙中未說(shuō)明要設(shè)置馬凳筋,繪圖時(shí)是否需要設(shè)置。還有,什么條件下設(shè)置馬凳筋?答:繪圖室不需要設(shè)置馬凳筋,他屬于措施項(xiàng),應(yīng)該在施組里面詳細(xì)說(shuō)明并根據(jù)通常做法繪制出各部尺寸和鋼筋類(lèi)型和鋼筋直徑,一般用于雙層雙向配筋的筏板基礎(chǔ)或現(xiàn)澆板。
2017-11-08 15:57:23
規(guī)范要求板的雙層配筋時(shí)必須設(shè)有馬凳筋,一般比板的受力筋小個(gè)級(jí)別,在板的屬性中設(shè)置。
2017-11-08 23:42:32
實(shí)際施工時(shí),雙層配筋時(shí)必須設(shè)有馬凳筋,但有的施工單位用石塊代替了,計(jì)算鋼筋時(shí)算不算,這個(gè)得看招標(biāo)文件,因?yàn)轳R凳筋屬于措施鋼筋,有的是包含在措施費(fèi)你們的,不單獨(dú)計(jì)算
2017-11-09 08:17:28
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
