24****@qq.com 2012-04-12 19:32:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 650查看 4回答
關(guān)于馬凳筋的問(wèn)題
一、什么構(gòu)件需要布置馬凳筋 二、馬凳筋的布置規(guī)則是怎樣的有沒(méi)有說(shuō)明多少平米布置幾個(gè)的說(shuō)法,如果不是按照平米來(lái)布置,那是按照什么規(guī)則來(lái)布置的呢 因?yàn)槲以谧龅膱D紙中沒(méi)有說(shuō)明板中要布置馬凳筋,可是工程事實(shí)上是做了的,我不知道在圖上應(yīng)該怎么畫(huà)
已采納1、板有面層鋼筋的時(shí)候:比如面筋和負(fù)筋需要布置馬鐙筋 2、馬凳筋的布置沒(méi)有規(guī)范,按你實(shí)際施工 在板的屬性中填寫(xiě)
2012-04-16 15:39:16
如果有面筋 就要布置馬鐙 至于按什么來(lái)布置 擬在丁一板的時(shí)候有個(gè)馬鐙筋參數(shù)圖按照實(shí)際工程選 和設(shè)置 就可以了馬鐙筋不用劃出來(lái)
2012-04-12 19:43:50
只要有雙層的地方就有馬蹬,看好結(jié)施的總說(shuō)明,有負(fù)筋有面筋的都可以布置
2012-04-12 20:05:59
你看吧,馬鐙筋一般布置在板里,像筏板、樓板、現(xiàn)澆樓梯板、、、、、這需要施工方面的經(jīng)驗(yàn),我們老師常說(shuō),你干甲方你賺了,如果你干施工方,你的嫁妝錢都得賠進(jìn)去啊。一般一平米布置一個(gè)
2012-04-12 19:47:43
