aoe2007 2010-03-29 21:57:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2638查看 3回答
在圖集101中有規定柱縱筋伸入基礎是角筋還是全部縱筋呢?如果設計要求插筋錨入基礎內規定長度時,鋼筋軟
在圖集101中有規定柱縱筋伸入基礎是角筋還是全部縱筋呢?如果設計要求插筋錨入基礎內規定長度時,鋼筋軟件10.0中如何設置呢?
已采納柱縱筋伸入基礎是角筋還是全部縱筋,這是要根據設計圖紙的結構說明來確定,在軟件中可以在計算設置中調整。
2010-04-05 09:14:27
在圖集101中沒有規定柱縱筋伸入基礎是角筋還是全部縱筋的。 如果設計要求插筋錨入基礎內規定長度時,鋼筋軟件10.0中如何設置呢? 可以在“計算設置”中,在柱的“基礎插筋彎折”欄修改其長度。
2010-03-30 05:43:18
在圖集101中有規定柱縱筋伸入基礎是角筋還是全部縱筋呢?如果設計要求插筋錨入基礎內規定長度時,鋼筋軟件10.0中如何設置呢? 在計算設置中設置
2010-03-30 10:39:13
