小子 2019-11-02 09:16:03 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1395查看 2回答
老師,您看這個,我現(xiàn)在繪制完短柱上面的框架柱,圖紙中表示,框架柱有鋼筋也是伸
1、我現(xiàn)在繪制完短柱上面的框架柱,圖紙中表示,框架柱有鋼筋也是伸到基礎(chǔ)底部并彎折150的。老師,但是我現(xiàn)在繪制計算完,發(fā)現(xiàn)這個短柱上面的框架柱,還是只計算錨入到短柱內(nèi)的錨固長度,而不計算到基礎(chǔ)底部呢?
2、老師,這與短柱上面的框架柱在首層或者基礎(chǔ)層繪制有關(guān)系么?是因為框架柱在基礎(chǔ)層繪制就會錨入,或者在首層繪制就不會錨入么?
3.我的框架柱的底標(biāo)高是定義到了這個短柱的頂標(biāo)高。老師,正常柱子的是定義到基礎(chǔ)底呢還是基礎(chǔ)頂呢?
4、昨天說讓按照柱墩定義這個短柱,我現(xiàn)在如果按照把短柱按照柱墩定義,那么柱子的插筋就插到了柱墩底,而沒插到基礎(chǔ)底
柱和柱相交是計算一個錨固,不會計算到柱底的
你的柱墩設(shè)置高度的時候是要包含基礎(chǔ)的,柱墩頂標(biāo)高設(shè)置到基礎(chǔ)底標(biāo)高
2019-11-02 09:49:23
選一下節(jié)點設(shè)置看看。
2019-11-02 09:20:22
