realfox@126.com 2012-07-12 17:12:45 | 云南省 其他專業 | 1232查看 3回答
短肢剪力墻的墻長的界定?
純剪力結構,短肢剪力墻的界定范圍是什么?剪力墻長兩端有暗柱,長度是否扣除暗柱?
已采納剪力墻的水平筋要伸到暗柱邊緣的,所以無論是圖形算量還是鋼筋算量 剪力墻都是包括暗柱長度的,也就是說暗柱就是剪力墻的組成部分
2012-07-28 10:53:18
不用扣除暗柱。
2012-07-12 17:37:37
1、短肢剪力墻是指墻長與墻厚之比小于5的 2、如果計算鋼筋剪力墻長度是要扣除暗柱長度的,并且要減去其實距離,如果是計算混凝土則是不用扣除暗柱的長度的
2012-07-15 13:42:18
