ho****@126.com 2011-06-27 17:59:57 | 云南省 其他專業 | 748查看 1回答
廠房鋼柱下獨立基礎柱鋼筋怎么設置計算
在鋼筋2010中 為什么廠房鋼柱的獨立基礎柱鋼筋計算差距和實際差那么多 有什么方法解決嗎
已采納你可心試試用帶短柱的獨基來定義 因為定義柱子畫的話,只計算插筋,所以建議你直接定義成帶短柱的獨基(參數化獨基單元中選擇)來輸入短柱的配筋來計算,或者你添加一個樓層,把短柱的高度當作一個樓層來畫也可以
2011-06-27 18:08:55
