小魚 2011-12-30 13:12:10 | 云南省 其他專業(yè) | 567查看 3回答
短肢剪力墻的墻長的界定?
純剪力結構,短肢剪力墻的界定范圍是什么?剪力墻長兩端有暗柱,長度是否扣除暗柱?
短肢剪力墻的界定范圍是墻體高度不大于墻厚4倍的剪力墻,剪力墻兩端有暗柱應該包括在墻的長度內(nèi)。
2011-12-30 14:32:50
短肢剪力墻是墻高不大于墻截面厚度4倍的矩形截面獨立墻肢. 剪力墻的暗柱是剪力墻的豎向加強帶,所以墻長應包括暗柱.具體可看一下11G101-1P70注2
2011-12-30 15:20:44
短肢剪力墻是截面厚度不大于300mm,各肢截面高度與厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墻。 暗柱是墻的一部分是不能扣除的。
2011-12-30 15:28:25
