夢小妞 2010-03-20 09:57:16 | 湖北省 其他專業(yè) | 333查看 4回答
梁上部鋼筋
梁的集中標(biāo)注與原位標(biāo)注不同,上部筋集中標(biāo)注是2C32+2C16:原位標(biāo)注是8C32 4/4 請問上部一排筋怎么算,除角筋外的另倆根C32的怎么算
第一排兩根角筋是拉通布置的,按拉通計(jì)算。 另外兩根C16的與C32在跨中1/3處連接。
2010-03-20 09:59:21
2c32是貫通筋,2C16是架立筋(2C16應(yīng)該是加括號的)
2010-03-20 10:39:15
梁的集中標(biāo)注與原位標(biāo)注不同,上部筋集中標(biāo)注是2C32+2C16:原位標(biāo)注是8C32 4/4 請問上部一排筋怎么算,除角筋外的另倆根C32的怎么算,是直接與另一跨的上部筋搭接不是在1/3處就斷開。
2010-03-20 10:42:17
上部筋集中標(biāo)注是2C32+2C16是上部貫通筋分兩排布置,上面是2根32,下面兩根是16,原位標(biāo)注8C32 4/4 是支座筋分兩排上下各四根,這個時候上部鋼筋遇到支座筋要斷開,也就是說2C32+2C16的起點(diǎn)從三分之一處開始拉通 我的qq332416200 具體有問題再問
2010-03-20 11:58:25
