  • 梁上部鋼筋超過8m是否計算搭接
    關于這個問題,其實我一直是認為應該計算的,因為現在鋼筋定尺在6m\\9m\\12m,所以計算搭接無可厚非,但今天我偶然在筑龍一個(關于建筑定額鋼筋工程量計算規則疑問的解釋-定額|解釋)上看到 "因為建筑定額中鋼筋計算規則第2條的理解,現在又大部分造價員計算梁鋼筋時搭接范圍長度時,無論設計是否已具體說明,都是按照建筑定額中鋼筋計算規則第2條中的‘當單個構件的單根鋼筋設計長度大于8m時,按8m長一個搭接長度計算’屬于誤解。 " 所以我很困惑,這個解釋權威么??有沒有哪位大大能給個權威點的解釋(最好有正規出處),謝謝了
    定額上冊第四章工程量計算規則6、、編制施工預算時,通長構件內的通長鋼筋計算辦法:施工圖中注明者按施工圖規定計算,并入鋼筋用量;施工圖中未注明者,按每7m增加一個搭接計算;不論采用何種搭接方式,一律按施工驗收規范(或設計要求)的綁扎搭接長度系數計算后并入鋼筋凈用量,不再另增加焊接費用
    2010-12-12 14:26:47
  • 定額是反映出一個社會平均水平,在一個工程上一般是以你的施工技術為準,只是現在好多是在做預算時,還沒有這個施工技術,所以以定額為準。
    2010-12-12 11:25:59
  • 有些地區的定額是有規定的,實行工程量清單后,鋼筋的搭接屬于措施鋼筋,是由施工組織設計確定的
    2010-12-12 13:12:01
主站蜘蛛池模板: 崇义县| 鹤岗市| 时尚| 西贡区| 大理市| 正蓝旗| 东台市| 新丰县| 阜宁县| 蒙山县| 仲巴县| 新营市| 潍坊市| 梧州市| 东港市| 宁化县| 平江县| 体育| 宜兰市| 射阳县| 韶关市| 瓦房店市| 玛纳斯县| 大安市| 长沙市| 门源| 沙河市| 任丘市| 阿坝县| 含山县| 江北区| 台中县| 灌南县| 阿尔山市| 万源市| 奇台县| 昌平区| 武威市| 黄山市| 安徽省| 常宁市|
