老男孩 2015-12-12 14:11:29 | 湖北省 其他專業(yè) | 5346查看 6回答
梁上部鋼筋比下部鋼筋粗且多
兩層地下車庫,負(fù)一層頂上為種植屋面,為什么負(fù)一層頂板上層鋼筋比下層鋼筋粗,上層鋼筋為14的,下層為10的。且有些次梁上部鋼筋比下層鋼筋要粗且多?
(6)
這是根據(jù)它的受力特點(diǎn)來設(shè)計(jì)的,負(fù)一層頂上種植屋面,上面有土層且考慮上部澆水種植等各種荷載后就基礎(chǔ)板受力一樣,頂面為上部荷載壓力使板在梁柱處為支座,其他部位為負(fù)彎矩,所以它的頂面就會(huì)成為主要受力面,所以頂面的配筋會(huì)大,次梁同樣道理,它以柱處為支座反向受力.
2015-12-17 07:49:03
鋼筋配置這是經(jīng)過結(jié)構(gòu)計(jì)算才能確定的。不值得討論。
2015-12-17 12:57:33
你好:車庫頂板上部有種植屋面,肯定還有汽車道,上面汽車的荷載肯定比車庫內(nèi)的大,車庫內(nèi)只能停小型車輛,而車庫頂上行使的汽車肯定有大的有小的,荷載肯定大于下層了。所以車庫內(nèi)的配筋要小于車庫頂板里的配筋。
2015-12-12 15:11:55
這只能是由設(shè)計(jì)者解釋了。
2015-12-12 14:12:54
上部鋼筋主要承受負(fù)彎矩力,這樣就是因?yàn)樵O(shè)計(jì)考慮的受力情況布置的鋼筋了
2015-12-12 14:19:15
種植屋面,荷載大,故配筋大啦。
2015-12-12 14:27:07
