hemin20 2009-08-06 23:15:50 | 湖北省 其他專業(yè) | 986查看 4回答
基礎(chǔ)梁上部和下部鋼筋都有左右支座鋼筋軟件怎么處理?
基礎(chǔ)梁上部和下部鋼筋都有左右支座鋼筋,軟件怎么處理?
已采納當(dāng)基礎(chǔ)梁上部有鋼筋,應(yīng)在基礎(chǔ)層的“梁”中新建構(gòu)件和畫圖,這樣計(jì)算出來的鋼筋是框架梁的計(jì)算方式,當(dāng)基礎(chǔ)梁下部有鋼筋,應(yīng)在基礎(chǔ)層的“基礎(chǔ)梁”中新建構(gòu)件和畫圖,這樣計(jì)算出來的鋼筋是基礎(chǔ)梁的計(jì)算方式,
2009-08-07 00:10:33
相同時(shí),只輸入一面鋼筋信息,不同時(shí),兩面都要輸入。
2009-08-06 23:35:50
軟件目前只能處理上面左右支座 下面同事也有的話 就單構(gòu)件了
2009-08-07 08:14:10
基礎(chǔ)梁上部和下部鋼筋都有左右支座鋼筋,這個(gè)是頭一回聽說,按你說的,上下支座都有負(fù)彎距鋼筋,這個(gè)應(yīng)該不是這么一回事,應(yīng)該負(fù)彎距筋或者上面、或者下面 如果左右支座負(fù)彎距鋼筋在上面,利用梁來設(shè)置,如果左右支座負(fù)彎距鋼筋在下面,利用基礎(chǔ)梁構(gòu)件來定義處理。
2009-08-07 08:16:58
鋼筋算量中,條形基礎(chǔ)是異形的,上下部都有鋼筋,而且還不一樣,該怎么處理?
鋼筋算量中,條形基礎(chǔ)是異形的,上下部都有鋼筋,而且分布筋長度還不一樣,該怎么處理?問題補(bǔ)充:說是異形的,其實(shí)就是那種兩層階梯形的!!
請(qǐng)問一下,我在畫基礎(chǔ)梁時(shí),梁的上部鋼筋沒有左右支座筋,而下不筋卻有,這是這么回事呢
請(qǐng)問一下,我在畫基礎(chǔ)梁時(shí),梁的上部鋼筋沒有左右支座筋,而下不筋卻有,這是這么回事呢?可不可把上部鋼筋直接輸入到下部鋼筋呢
1、、如圖所示,在坡面上的上部鋼筋怎么在軟件中布置? 2、、那個(gè)柱子基礎(chǔ)插筋要加2A8的箍筋怎么設(shè)置? 不要說手算什么的,現(xiàn)在只想知道軟件中該怎么處理
